Je me lance
  • Auteur de la discussion pilour6
pilour6
Après plus de 8 mois de réflexion et de recherche sur le net et surtout après avoir étudié le post de "More Majorum" j'ai décidé de
fabriquer ma propre CNC car toutes celles que je trouve sont soit trop chères ( CNC SHOP, BZT, Heiz S-720 etc ...) soit les chinoises
qui tournent autour des 2000€ mais dont l'axe Z est trop limité (60mm).
Donc voici mes choix:
pour l'electronique :
http://www.aliexpress.com/store/product/4-Axis-Nema-23-stepper-motor-425-oz-Driver-DM542A-CNC-LONGS-MOTOR/103343_555438206.html
316 €
ou ça:
http://www.aliexpress.com/store/product/4-Axis-CNC-controller-kit-425oz-1232oz-in-Stepper-Motor-CNC-MILL/103343_555337427.html
367 €
Pour la broche + VFD + Support: 2-2kw
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-2-2kw-Spindle-Set-Water-Cooled-2-2kw-Spindle-Motor-2-2kw-invter/713959329.html
414 €
Pour les Rails et vis à billes: Tout en SBR20
http://www.aliexpress.com/item/3-SBR20-300-700-1000mm-Linear-shaft-support-sets-3-ballscrews-RM-1605-3-BK12-BF12/701565762.html
357 €
Donc pour l'instant le budget est de 1138€ ou 1087€ en fonction de l'electronique choisie
je suis en train de calculer le prix du reste,
le chassi -> Motedis
Le support de l'axe Z -> Blockenstock
La visserie -> Bricovis
dès que j'ai fini mes calculs je vous donne le budget final
Vu la broche je vais m'inpirer du chassi de "More Majorum" mais je vais le renforcer
voili voilou j'attends vos avis
pilour6
Ca y est les premières commandes sont parties
pilour6
j'ai commandé l'aluminium hier,
comme les supports de mes SBR 20 font 45mm de large mon chassis sera donc en 45
les montants latéraux du portique seront en alu plein
en tout (il me manque encore un peu de visserie) 290€ pour le chassis
à l'heure actuelle le budget est de 1350€ environ
il me manque donc les chaines pour les cables, un peu de visserie et des pieds pour réhausser le bazar
je dois recevoir cette semaine l'alu et l'ensemble drivers + moteurs + alim
michto
Bjr
Dans ton calcul, je ne vois pas de port ni de frais de douane (ou alors j'ai mal vu?)
Il ne sont pas negligeable d'après ceux qui ont commandés aux States ou en Chine :oops:
A++ Michel
pilour6
tous les prix annoncés sont frais de port compris
pour la douane ca va etre la lotterie, j'ai dela beaucoup commandé en chine
un coup ni vu ni conne j't'embrouille, un coup ca tombe, c'est un peu le poker
de toute façon je vous dirai tout, les bonnes et les mauvaises surprises
michto
Bjr
Je ne voulais pas t'affoler :wink: mais t'alerter, des fois dans l'euphorie on peut oublier un détail à 200€
Mais apparement tu a bien préparé ton affaire :-D
A++ Michel
pilour6
Hello tout le monde
j'ai commandé lundi dernier l'electronique et je l'ai recu aujourd'hui
voici les premières photos
ci dessus les alims, les drivers et la carte //
Un vieux boitier de compacq pour mettre tout le bazar dedans
Ci dessus les moteurs, j'ai mis un paquet de cigarette à coté du nema 34 pour bien voir sa taille .....IMPRESSIONNANT :shock:
la facture exacte pour le moment 355€
la suie au prochain épisode
pilour6
Hello c'est re moi
aujourd'hui j'ai reçu l'aluminium (141€) et la visserie (74,40€) -> TTC avec les frais de port (pas de douane c'est francais)
pour la visserie j'ai fait le calcul le plus précis possible en ajoutant un peu de marge pour certaines vis
pour l'alu il y a 3 plaques de 10*250*500(mm)
une sera dédié (coupée dans le sens de longueur pour réaliser les deux montants latéraux du portique)
une autre sera entamée pour réaliser le support de l'axe Z et tout le reste va me servir comme matière première pour
jouer avec ma bebete
pilour6
Hello hello !!
Aujoud'hui j'ai reçu mes profils d'alu avec equerres etc .... 155,31€ ttc cela vient de Motedis en lorraine
Pour pouvoir vraiment commencer im me faudrait les rail SBR et les vis à billes, j'espère pour la semaine prochaine c'est parti le 27.
sinon j'essaye d'agencer l"electronique dans le boitier
la suite un autre jour
louloute30
hello,
J'ai hâte d'avoir un retour sur ta broche 2.2kw...
Sinon, tu ne nous a pas préciser si tu en as eu pour cher pour les frais de douane (moteurs pap) ?
pilour6
salut louloute30
pour la première livraison de chine, pour l'instant rien.
mais ca viendra peut etre plus tard
pilour6
Une question me brule les lèvres !!
j'ai vu sur les drivers une entrée "ENBL" :?:
certaines cartes breakout ont une sortie correspondante, pas la mienne
1 : A quoi cela sert il ?
2: est ce que cela va me gener si je n'en ai pas ?
3; en gros dois je changer ma carte ?
Merci de vos réponses
pilour6
Une petite commande suppléméntaire
7€51 ttc (pour le coup là je suis quasi certain de passer à travers pour la douane)
il y a 6 pièces, c'est pour les moteurs, les fins de courses
sinon j'ai tout monté dans le boitier, demain cablage !!!!
pilour6
c'est encore moi
une petie photo du boitier monté
pour ce qui est de l'alimentation 5v, 250ma pour la carte et les drivers c'est suffisant ou pas ?
topette79200
j'ai la même carte que toi et drivers 2m542 :pas cablé le EN (enable): ça fonctionne nickel
pour l'alimentation de la carte j'ai mis un chargeur 220 V-->usb (1000 mA)(ça vaut quelques €).l'usb est en 5V.est ce que 200mA suffisent ??. une led rouge s'allume si tout va bien.
par contre tu dis les drivers en 5 V: les drivers ne sont alimentés que part les alimentations a découpage (36 V)
a+
pilour6
quand je parle des drivers je parle du 5v qui sert pour les drivers
topette79200
ok ,chez moi ce fil là n'est pas cablé
a+
pilour6
tout à coup le doute m'habite
ce 5v faut le cabler ou pas :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
topette79200
chez moi le cablage est inversé: je m'explique
sur ton cablage les signaux de commande sont par les (-)
chez moi
- aucun enable de branché
- tous les moins dir(-) et puls(-) de tout les drivers sont reliés a GND (a coté du pin 17).
- tous les plus dir(+) et puls (+) sont relier aux broches p2 -->p9
-l'alimentation de la carte se fait sur le +5v(celui dont tu parles) et le moins gnd a cote
je viens de regarder sur ma carte les connecteurs JN1,JN2 sont chinter et GND est libre
a+
topette79200
voila la seule description que j'avais avec la carte
donc mon raisonnement a été:
- alimentation de +5v et masse sur "power +5v et power -gnd"
- les pin du port // véhiculent un signal logique +0V(niveau bas) ou +5v (niveau haut) donc je les ai relier au (+) du drivers (puls et dir ) et les (-) (puls et dir) a la masse GND à coté du pin 17.
tout ce que je peux te dire , c'est que ce branchement fonctionne
vérifie avec la photo que nous parlons bien de la même carte parce que sur les photos je ne vois pas tres bien
a+
domi.U&M
[glow=red]- alimentation de +5v et masse sur "power +5v et power -gnd"[/glow]
tu es sûr de ce que tu as écrit? :oops:
topette79200
domi.U&M a dit:
je veux dire alimentation +5V sur "power + 5v de la carte" et masse de l'alimentation sur "power -gnd de la carte"
Anonymous
Guest
pilour6 a dit:
Cette entrées devrait plutôt s'appeler "Disable". Quant on applique une tension sur cette entrée, le moteur ce met "hors couple".
Donc si tu ne la branches pas, ce n'est pas une catastrophe....
pilour6
topette79200 a dit:
a+
Nous avons bien la meme carte avec la meme configuration, à savoir jn1 et jn2 comme sur ta photo et rien sur ja
je vais donc faire comme toi, de plus j'ai trouvé une doc de 5 pages sur cette foutue carte et d'après ce que j'ai compris
c'est la configuration de jn& et jn2 qui dertermine si on travail avec des niveaux haut ou bas
pilour6
Les travaux du jour
j'ai commencé le cablage
j'ai branché pour voir et mesuré les tensions, tout va bien tout est au vert :-D
Voila pour aujourd'hui
topette79200
belle avancée.
- avec quel système commanderas tu l'electronique : pc mach3 , linux emc ?
-une petite remarque concernant ton cablage a confirmer par des electroniciens : tu as mis une rallonge avec connecteur plastique pour la carte de commande.donc quand tu vas raccorder avec le cable //du boitier de commande jusqu'au PC l'équipotentialité ne sera pas etablie entre les 2 .je pense qu'il faudrait un fil qui parte de DB25-GND sur la carte jusqu'au blindage de ton cable // qui relie le PC au boitier de commande
a+
pilour6
topette79200 a dit:
belle avancée.
a+
j'ai récupéré un maximum de logiciels dont mach3 et un live cd avec emc2
je testerai et après j'acheterai celui qui me convient le mieux
pour le connecteur plastique c'est pas faux (je suis electronicien de formation) mais faut tester c'est pas non plus certain que cela posera problème car c'est le blindage du cable qui passe par là
donc je testerai comme ça et je dirai ce qu'il en est :wink:
Mandrak
