connaissez-vous ce tour ? (rénovation tour CASER )
Aller à la page 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours
lolo81
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 9:24 pm    Sujet du message: connaissez-vous ce tour ? (rénovation tour CASER ) Répondre en citant
Bonsoir a tous
Nouveau sur ce forum depuis aujourd'hui,je souhaite de l'aide, je viens de récuperer un petit tour de mon oncle qui est décédé depuis peu.Il n'est pas en trop bon état ,il dormait dans une remise à tout vent donc il a rouiller.Mais je compte bien le remettre en etat de fonctionnement, voici les photos:
1ere question: connaissez vous ce tour ? la marque serait CASER et d'origine italien ?
2eme :quelqu'un aurait -t-il la doc ?
ah Laughing j'oublie les dimensions :diametre mandrin= 130mm ;HP environ 105 mm ;EP environ 400mm
3eme :il manque le moteur ,je compte monter un tri+variateur,quelle puissance me conseillez-vous ?
merci pour vos reponses
Laurent
PS:ce n'est que le debut j'aurais d'autres questions mais plus tard Very Happy
romain
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 9:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive pas à lire les photos, mais ça ,vient peut être de mon PC qui donne des signes de faiblesse et franchement je préfère réparer les vieilles machines que ce machin électronique.
Pour le moteur, si ilo n'y en a pas, pourquoi ne cherches tu pas directement un moteur en 220V?
En attendant de voir ton tour.
Bonne soirée.
tourelle66
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lolo81
Pour l'identification je te serais pas d'un grand secours.... Embarassed
Par contre pour le montage d'un moteur, 1.5 kw me semblerais adapté à ce joli tour qui , comme tu dis , a bien besoin d'être bichonné.
C'est de la rouille que l'on voit ?......
Bonne restauration .
David Wink
lolo81
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 9:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
oui David s'est bien de la rouille ,il était dans une remise protégé de la pluie mais qui n'était pas fermée et dans un coin de l'aveyron ou il fait très humide.Merci pour ta réponse Wink .
Laurent
uilleann
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 9:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Romain, si tu as Mozilla et NoSript il faut autoriser Imageshack et sa suite.
Bon courage Lolo
lolo81
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 10:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci uilleann
Romain j'ai une preference pour un moteur tri 220/380 car j'avais un collegue qui avait monté un mono 220 sur sont tour et par temps froid il avait du mal a demarrer et j'ai un garage qui n'est pas isolé , je peu te dire que par le temps qu'il fait il y fait froid.
Laurent
c.phili
pilier
pilier
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 10:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant
vieux et rouillé, peut-être mais je t'assure que ça me plairait juste pour le restaurer Laughing
Moi aussi je lui mettrais un 1.5KW ou 2.2 KW tri avec un vario, le moteur mono a moins de couple au démarrage a froid mais une fois qu'il a tourné un peu c'est fini mais on a bien plus d'avantage avec un moteur tri et vario tel que le freinage ou le démarrage progressif mais surtout la protection du moteur.
Phil
Vouloir c'est Pouvoir
http://www.usinages.com/mes-realisations-t12644.html#147685
lolo81
MessagePosté le: Mer Déc 17, 2008 10:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c.phili j'ai vus la restauration de ton tour et elle est superbe,je vais essayer de faire du mieux pour le mien en essayant de pecher les idées sur ton post. En effet je choisis plutot un tri+vario pour le freinage et aussi pouvoir varier la vitesse avec un potar.
Laurent
lolo81
MessagePosté le: Ven Déc 26, 2008 6:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous et bonnes fetes
j'ai profité du repas de noel chez mes parents ( le tour est stocké chez eux j'attend que mon père ait le temps de me le ramener chez moi avec son fourgon,100 kilometres a faire) donc j'ai demonté la tourelle,le chariot transversal et la poupée mobile pour commencer a les nettoyer chez moi.
mais j'ai eu une mauvaise surprise:
en démontant la tourelle je me suis aperçu que le filetage de la bride est mort je comprend pourquoi il y avait une entretoise entre l'ecrou ce n'est pas bien grave j'en ferait une autre,mais plus grave la rainure en Té est cassée .
comment la réparer? en rechargeant avec de la soudure ?
qu'en pensez-vous?
en attendant de trouver une solution j'ai attaqué le nettoyage.
Laurent
Charly 57
pilier
pilier
MessagePosté le: Ven Déc 26, 2008 6:59 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est de la fonte, le rechargement est délicat. Dans quel état est le reste de la raignure? Est elle bien lisse à l'nterrieur ou alors présente t elle des creux, synonime de "tetes de vis" trop étroie et serrée trop fort.
Belle machine super boulot en perspective.
Bien cordialement
maitrefred
MessagePosté le: Ven Déc 26, 2008 8:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Le déplacement du porte outils n'est pas indispensable, tu dois pouvoir le boulonner.
lolo81
MessagePosté le: Ven Déc 26, 2008 8:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Charly le reste de la rainure est en bon etat.
Je pense que je vais le boulonner pour l'instant c'est la meilleure solution ,merci Maitrefred Wink
Laurent
lolo81
MessagePosté le: Ven Déc 26, 2008 10:34 pm    Sujet du message: Répondre en citant
la suite
Aujourd'hui j'ai démonté la tourelle pour la nettoyer,trempage dans du SP95 + brosse metal
avant démontage
la bride bien abimée
je crois que je vais essayer l'élèctrolyse pour bien nettoyer la corrosion
Laurent
Vieulapin
MessagePosté le: Sam Déc 27, 2008 11:10 am    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Peut-être que quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi en électricité (il n'aura aucun mal) pourra m'expliquer.
Sur plusieurs posts, je vois écrit que les moteurs mono montés sur un tour ont du mal à démarrer à froid. Pourtant, mon tour, mon compresseur et ma perceuse sont équipés en moteur monophasé (2 cv pour le tour et le compresseur et 1 cv pour la perceuse) et je n'ai jamais constaté cet inconvénient. Est-ce que c'est parce que mes moteurs sont tous équipés d'un coupleur centrifuge, ou parce qu'il ne fait pas encore assez froid dans mon atelier (10° en ce moment) ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Il y a pire que n'avoir pas réussi : c'est ne pas avoir essayé.
lolo81
MessagePosté le: Dim Déc 28, 2008 7:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vieulapin ,je ne suis pas assez calé en élèctricité pour t'expliquer pourquoi un moteur mono a du mal a demarrer quant il fait froid,mais je sais que mon collegue a des problemes quant c'est proche de 0°.
Laurent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Tours Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 25
