Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
chris74 habitué
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 376 Localisation: annemasse haute savoie
Posté le: Mer Mar 26, 2008 6:17 pm Sujet du message: Commande moteurs pas à pas |
Salut, j'ai bien lu les sujets traitant de la conversion des tours en cn, mais je n'ai rien trouvé sur ce que j'aimerais faire.......
Voilà, mon tour ne possédant qu'une avance transversal manuelle j'aurais voulu savoir si il serait possible d'installer un moteur pas à pas sur cet axe tout en le commandant par un simple système de boutons pression ou d'inter.
Il "suffirait" qu'il y ai les 2 sens de rotations et peut être une gestion de la vitesse.
Qu'en pensez vous, cela est-il réalisable avec des cartes du commerce et éventuellement quel moteur choisir.
Même question pour le traînard, ma première expérience avec un moteur DC étant un échec, je trouverais peut être mon "bonheur" dans les moteurs pas à pas.
Mon tour est une petite chinoiserie de 40 kg et 350 mm d'entre pointe, type promac 221 |
| Revenir en haut de page |
Otatiaro habitué
Inscrit le: 06 Mai 2007 Messages: 356 Localisation: St Germain en Laye
Posté le: Mer Mar 26, 2008 6:31 pm Sujet du message: |
Je ne sais pas si ca existe dans le commerce, mais c'est facilement faisable.
Soit un moteur pas à pas piloté avec deux signaux sinusoidaux en quadrature (même en analogique ca doit bien se faire), soit un servomoteur DC asservi en vitesse (un peu plus compliqué, mais rien d'insurmontable).
Mais tant qu'a mettre un moteur pas à pas sur un axe, pourquoi ne pas en mettre sur les autres axes, et mettre le tout sur Mach3 ?
Ca te permettrais de faire ce que tu demande ..... et infiniement plus
chris74 habitué
Posté le: Mer Mar 26, 2008 6:51 pm Sujet du message: |
| le problème est un manque cruel de place, pour rappel mon "atelier" ne mesure que 1.5m de large par 3.5m de long, donc on oublie tout ce qui est matos informatique, je n'aurais pas la place, déjà que je sais pas oû caser la future fraiseuse....................et là dedans, en plus il faut que cela me serve de cave pour entreposer tout ce qui ne tient pas dans l'appartement.Donc on va au plus "simple" et pour débuter ce style de commande semi manuelle me conviendra très bien. |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
