Center 280x700
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bctcnc
bctcnc
Qui connait cette machine ?center 280x700
Ce serait super d'avoir l'avis d' un propriétaire.
Sinon j'aimerai avoir votre avis sur la partie fraisage?
Il n'y a pas d'avance transversal est-ce un problème?
Voila pour les caractéristiques que j'ai réussi à avoir.
Caractéristique:Center280x700 DAMATOMACCHINE
TOUR
Distance entre pointe (mm) 700
Hauteur de pointe (mm) 125
Ø passage sur banc (mm) 280
Ø mandrin standard (3mors) Ø120
Cône brocheCM4
Alésage broche (mm) 28
Cône contre pointe CM2
Vitesse broche (tr/min) 50/2500
Type Electronique
Filetage métrique (mm) 0.2 à 3.5
Filetage pouces 8 à 56
Chariot Longitudinal:Course 700mm, Vitesse d’avance (mm/tr) 0.07 à 0.4, Réversible oui
Type d’avance Manuel&auto
Chariot transversal:Course 115mm,avance Manuel
Chariot porte outils :Course 70mm, avance Manuel, Orientation 0 à 90°
Moteur (voltage/puissance Watt) 220v/1100W, avec inversion sens rotation
FRAISEUSE/PERCEUSE
Cône de broche CM2
Ø arbre (mm) ?
Vitesse broche (tr/min) 50 à 2200
Orientation plan verticale 0 à 90°
Plan de fraisage 270 x 150
Moteur (voltage/puissance Watt) 220v/800W
Moteur inversion sens rotation oui
Données Général
Dimension tour (mm) 1350x550x1250 Dimension avec socle (mm) 1350x550x500
Poids (kg) 220
Equipement standard :Kit engrenages ,Socle ,Lunette fixe,Lunette mobile,Contre pointe fixe broche,Contre pointe fixe et Mandrin perceuse
Prix 1690.00€ frais de Port 120.00€
Outillages
Plateau (Ø200 mm) 22.00€
Mandrin 4 mors (Ø160) 130.00€
Porte pince CM2+pinces 100.00€
Contre pointe tournante 30.00€
Etaux inclinable mors 125mm 170.00€
Total 2262.00€
Je suis en relation avec le commercial (ALEXANDRA) de chez DAMATOMACCHINE
Très rapide les réponses même si le français n'est pas toujours excellent.
Je crois bien que je vais être le seul à essuyer les plâtres sur cette machine !
Donc, j’attends encore la confirmation pour l'achat d'un étau et ensuite j'enverrai mon acompte. Puis il ne restera plus qu'a attendre janvier. Car la machine n'est pas encore là.
Tout compte fait ne pas avoir d'avis sur cette machine ça évitera les aprioris.
Je vous tien au courant comme certain l’on fait avec leur machine et je les en remercie. Car même si on ne leur répond pas, ils nous sont d’une grande utilité. Je pense à JF pour sont blog , guol64 pour sont reportage photo, …
J'ai le même, mais en bleu (HBM - Hollande).
On peut le voir à cette adresse: http://cgi.ebay.fr/HBM-COMBINE-TOUR-FRA ... 2001r26751
Je n'ai que peu de connaissance en matière de tournage et fraisage, mais pour l'instant il m'apporte totale satisfaction.
Le prix, avec les accessoires semble aujourd'hui plus intéressant en Italie. L'annonce ne le précise pas, mais le mien fut livrer avec le meuble, idem à ta photo.
J'ai eu deux soucis lors du montage: J'ai du remplacer la pile de la fraiseuse et le contacteur électrique, servant à la protection du carter des engrenages du tour, était cassé. Les deux pièces furent facilement trouvable dans le commerce, à des prix très raisonnables.
Quelque soit la marque, ils sortent de la même usine. Je me suis juste fait un peu peur car le délai de livraison fut dépassé d'un mois, mais le transporteur m'a bien livré le matériel dans mon garage, au fin fond du Vaucluse (matériel pris auprès de l'importaeur français).
Il semble toutefois que les variateurs soient peu fiables car à la lecture des tours minutes, tant sur la fraiseuse que sur le tour, ils fluctuent de manière assez significative d'un instant à l'autre.
Pour moi très pratique en raison de l'encombrement. Pour la technique il me faudra encore progresser dans l'usinage avant de pouvoir émettre un avis objectif.
Salutations.
question utilisateur
Bonsoir et merci pour ta réponse « brunorecrin »
J’aurai aimé savoir :
- Si tu as déjà fait du filetage à l’outil dessus et comment cela c’est-il passé?
- Aurais-tu une photo du tableau des avances ?
- Au niveau du fraisage, est-ce qu’il y a des vibrations et des variations dimensionnelles ?
- As-tu des problèmes pour fixé l’étau sur la table.
- Tes problèmes électrique n’était-il pas prit en charge par la garantie ?
- As-tu l'avance transversal automatique?
Fait en profiter tous le monde
Comme je le disais, je suis novice. Je m'en sers essentiellement pour rectifier des pièces.
Pour répondre a tes attentes, je vais certainenement te décevoir en raison de mes faibles connaissances techniques:
- Je n'ai jamais fait de filetage avec.
- Aucune photo à ta disposition.
- Pour le fraisage, je n'ai ressenti aucune vibration, mais mon travail est limité car je dispose de peu d'outils.
- Pour l'étau, fixation sans problème.
- Mes problèmes électriques ayant eu un coût réduit (environ 30,00 €) j'ai préféré remplacer les pièces dont le contacteur, qui est de marque française cette fois-ci et semble plus solide que celui d'origine, plutôt que de perdre du temps en requête...
- Je confirme que l'avance transversale dispose du mode automatique
Bon courage pour ton choix du matériel. N'oublie pas que Noël est tout proche...
bonsoir,
Merci pour ta réponse, pour l'instant j'ai mis cet achat en stand-by.
Je préfère prendre un peut de recul avant de ne lancer.
Pour noël, ca fait un moment que je ne crois plus au père noël.
freddy007
Vik'TheBike
kerdour29
Joachim
Gwelavo
Gwelavo
Gwelavo
charpi
charpi
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
jaffre170483@hotmail.com
brise-copeaux
brise-copeaux
Nolandu45340
pablio
MARECHE
lacier
