mordaches ? vous avez dit mordaches ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
depuis quelques années j'ai fabriqué plusieurs paires de mordaches : en plomb (coulées dans du plâtre) elles ont bien servi..., en tôle de cuivre, en bois, en profilé de plastique de récup' avec feutre, en alu avec morceaux de chambre à air de récup' et elles me rendent bien des services, y compris sur l'étau de fraisage..... j'utilise aussi des mordaches du commerce en alu avec bande magnétique et caoutchouc...
si vous avez des idées pour des mordaches originales, je suis intéressé !
merci pour votre attention :-D et bonne soirée à tous !
Michel
JieMBe
Moi j'en fait très simplement avec de la bande magnétique autocollante et de la cornière alu ou PVC. C'est très pratique et économique.
JMB
j'ai utilisé les encadrements pvc des fenêtres double vitrage que j'ai fait installé, ils en ont laissé des kg.
un coup de camping gaz pour les mettre en forme, pas bien beau mais efficace.
A+Bernard
ilfaitvraimentbeau
JieMBe a dit:
JMB
tout à fait d'accord avec toi JieMBe ! :wink:
si tu regardes bien l'intérieur des mordaches en bois, il y a de la bande magnétique autocollante (achetée aux puces) c'est très pratique pour tenir les mordaches en place sur les mors de l'étau
malheureusement j'ai perdu le restant du rouleau dans un déménagement....
Filsderaphaël
Personnellement je récupère des cornières en carton multicouches pressé servant à protéger les angles des colis avant cerclage, ce carton est très
résistant à l'usage et trouve ainsi une seconde vie sur mon étau.
Okapi
Pour les travaux très délicats, j'utilise une sorte de bois comprimé à basse densité qui est employé pour l'emballage, carrément au double face, j'ai des mordaches lisses sur un Gressel125mm.
C'est très bien si on veut une prise de forme sur une surface irrégulière comme pour dévisser un canon d'arme à feu.
bois.debout
Fana des matériaux nobles, j'utilise souvent du cuir provenant de vielles sangles, vielles ceintures, vielles godasses... qui protège très bien les pièces fragiles.
Il y a des cuirs raides ou souples, plus ou moins épais, côté lisse ou pelucheux... On a le choix.
Je dois toujours en coller des bouts sur des cornières en alu, mais... ce n'est pas encore fait. :mad:
Il ne faut pas laisser de limaille s'incruster dans le cuir : un coup de carde et c'est propre.
J'aime bien aussi les bois tendres, mais il faut les remplacer plus souvent : les creux restent creux et ne reviennent pas !
Okapi
Attention, elles sont la plupart du temps à usage unique, le risque de voir des petits copeaux dont mon atelier est rempli, se coller et griffer les brozages est trop important.
Avec le cuir, qui a tendance à fluer, j'ai des machoires avec un retrait fraisé grossièrement et je mets simplement le morceau de cuir dedans, les vieilles buffleteries militaires sont parfaites avec un cuir de très bonne qualité, comme quoi l'armée peut avoir une utilité… :mrgreen:
Les machoires en synthétique de qualité sont très chères, et j'ai toujours eu l'idée d'essayer avec de la masse à couler que j'emploie pour les empreintes en copie, c'est assez solide, je me demande si quelqu'un a déjà essayé de les couler lui-même ?
Okapi
Oui, une résine que je dilue à l'eau et que je fais fondre à50°, elle reste souple si je n'ajoute pas de durcisseur, on peut prendre l'empreinte d'un doigt par exemple et démouler ensuite, il n'y a pas de retrait mesurable.
Ce n'est pas donné mais après plusieurs réemplois elle devitn moins souple et souvent le final est de remplir des fentes dans ma dalle d'atelier… :roll:
kiki86
toutes les solutions sont bonnes
par contre sur une photo j'ai cru reconnaitre un étau de fraiseuse PAS DE MORDACHES AUCUNE PRÉCISION
IL EXISTE DANS LE COMMERCE DES MORS "DOUX" POUR ETAU DE FRAISEUSE
Juste une question
Pourquoi est ce que tu écris en lettres majuscules, on n'a l'impression que c'est une nouvelle mode, je vois actuellement des réponses qui sont faites de la sorte, est ce qu'il y a une raison?
Qu'est ce que tu veux dire quand tu écris
kiki86 a dit:
kiki86
cela c'est trouvé comme ça le plus important c'est le texte
ce que je veux dire :
1-repondre à la question, posée
2-essayer de rectifier les erreurs commises dans les réponses
Okapi
Je suis comme Dodore, la phrase "pas de mordaches pas de précision" ne me parle pas, qu'est-ce que cela veut dire ?
L'usage des majuscules en écriture internet est comme crier dans la vie courante(et moyennement apprécié…), d'où aussi l'étonnement de Dodore, si c'est un problème de frappe, moi qui ne me sers plus de mes doigts pour cela, il existe de superbes logiciels de dictée, j'utilise Dragon Dictate et Antidote en plus parce que j'ai besoin de rédiger pas mal de texte, et le résultat est plutôt bon. :wink:
kiki86 a dit:
1 quel était la question posée qui n'a pas eu de réponse
2 est ce que tu peux citer les erreurs commises . Peut être que la personne qui a fait , a ton avis, cette erreur ne le savait pas , donc il serait bon de suggérer une réponse plus appropriée , cela sera ton avis, mais il pourra être éventuellement repris par un autre intervenant, qui aura une vision differantes de la tienne , il faut penser qu'il y a plusieurs façon de résoudre un problème plus ou moins bonne l'important c'est d'échanger pour arriver au résultat
3 quand on répond à l'intervention précédente, il est d'usage de ne pas citer le texte, sauf si on ne répond qu'à une partie du texte dans ce cas on ne site que la partie à laquelle on veux répondre
Pour terminer
C'est un sujet qui date de juillet 2014, je pense qu'on peut passer à autre chose
kiki86
je veux seulement dire que mettre des mordaches sur un étau de fraiseuse supprime la précision dans l'usinage
pour serrer des pièces sans les marquer sur une machine outil, il existe, dans le commerce, des mors spécifiques qui s'adaptent aux étaux des MO
sans perdre la précision
Okapi
Attends, si tu serres une pièce déjà réalisée en précision élevée, surtout en reprise, tu te sers toujours de la mordache fixe qui est dressée régulièrement contrairement à de la prod où elle peut être trempée, mais de l'autre côté on utilise un martyr déformable, par exemple j'aime bien employer du fil à souder de 3mm. aluminium, ou de la tôle de cuivre recuite, la seule référence valable d'usinage est la mordache fixe, l'autre est juste là pour tenir la pièce, il faut bien le préciser, vouloir régler sur la mordache mobile est un non-sens selon moi.
kiki86
si j'ai bien tout compris
nous parlons d'un étau de fraiseuse
le mors fixe est traite rectifié
donc surface de référence
sur le mors mobile même chose
je ne vois l'usage de "mordaches" ( terme employé pour les étaux d'ajusteur)
si ta piece est de forme complexes dans ce cas les 2 mors sont usines pour un serrage parfait suivant les formes
pourquoi usiner les mors?
un étau se dégauchi avec un pépitas sur le mors fixe
kiki86
Okapi a dit:
ça veut dire quoi précision élevée??
a l'origine les mors d’étau de fraiseuse sont traités et rectifiés
Okapi
Le centième me suffit, si je dois dresser une pièce qui n'est pas parfaite géométriquement(faire un corps de PO par exemple), j'aligne mon meilleur côté appuyé contre le mors fixe et je me sers d'une "mordache" en fait un bout de tôle d'alu ou même du fil de cuivre de gros diamètre pour caler ma pièce du côté mors mobile afin que cela ne fasse pas bouger ma pièce sur son plan de référence.
Après il y a foule de moyens de serrage, mors pivotants, mors plaqueurs, et j'en passe des dizaines, là c'est juste un étau normal et j'ai besoin de faire ma pièce rapidement, ce n'est pas nécessaire de faire un outillage alors qu'un simple martyr en métal mou fait l'affaire.
Et on ne parle pas non plus de fraise à plaquettes de 85, mais de prendre une passe de 0'5 dans de l'acier ou 1-2mm. dans de l'alu avec une fraise métal dur ou HSS(très bons résultats au fly cutter aussi en passes fines), ce n'est pas de l'ébauche.
Je Vais quand même donner mon avis
Je précise que je connais plus le tour que la fraiseuse , j'ai quand même travaillé sur une fraiseuse, et j'ai vu travailler sur fraiseuse
La seule fois, je dis bien la seule fois ou j'ai utilisé,ou vu l'utiliser' des mordaches sur fraiseuse c'était à l'école et pour des pièces brut , ceci pour éviter d'abîmer les mors
Sinon je n'ai jamais, je dis bien jamais, utiliser ou vu utiliser des mordaches , ou tout autre appareil pour serrer une pièce en étau, à la rigueur un cylindre pour faire le cubage, et c'est pratiquement le seul appareil que j'ai vu fixer dans l'étau avec la pièce
Quelque fois, très rarement , j'ai vu fabriquer des mors spéciaux pour tenir une petite pièce biscornue
Sinon pour les pièces de dimension plus courante qui avait une forme spéciale on bridait directement la pièce sur la table, avec éventuellement un montage de mise en position , ou bien des cales
kiki86
bonsoir DODORE
tout a fait d'accord avec toi
quand j'ai appris le fraisage on usinait du laminé
pièce en appui direct sur mors fixe
interposition d'un rond entre mors mobile et pièce
serrage puis frappe sur la face à usiner pour la plaquer sur le fond de l’étau
pour etre sur du plaquage on interposait entre le fond de l'etau et pa piece du papier à cigarettes : ceux ci ne devaient plus bouger
Okapi
C'est quand même bien ce que je vous décris plus haut, vous dites rond, moi je dis rond mou, la tige pour souder au TIG va très bien et maintient la pièce même s'il y a plusieurs dixièmes de faux, brider est bien sur une bonne solution mais lorsqu'on travaille sur des pièces faisant rarement plus de 40mm., j'ai bien du matériel de bridage réduit, mais c'est souvent plus les mors ronds excentriques ou les crampons plaqueurs maison qui passent seulement.
Et pour le fun :
Le Grand Robert
mordache [mɔʀdaʃ] n. f.
ÉTYM. 1560, « morailles »; lat. mordax, -acis, de mordere « mordre ».
◆ Technique.
1 (1765). Morceau d'une matière tendre (plomb, le plus souvent, mais aussi bois, cuivre, etc.) que l'on applique sur les mâchoires d'un étau pour serrer un objet sans l'endommager.
tjm
j'ai encore mes mordache faits au lycée en bep ils sont en tôle plié et de l'alu est riveté dessus aussi pour tenir des pièces a l' étaux comme pour couper de la tige filetée a la scie a main j'utilise du chiffon en plusieurs couches serrer en U avec la tige dedans ou du tapis de convoyeur de carrière en caoutchouc + tissus j'en ai revêtu le dessus de mon établi, ça amorti le chocs et protége les pièces et l’établi ( par contre c'est plus dur de déplacer une pièce lourde par ripage pour ma part j'ai un pont roulant )
cordialement.
jlchaps
Salut à tous,
J'ai tourné un tire-bouchon au chalumeau avec une barre coincée dans un étau et juste à côté une tige pour l'enrouler dessus.
Voici le montage
hebergeur image
Mais quand je chauffe, la masse de l'étau m'empêche de bien chauffer la partie basse :
hebergeur d images
Existe-t-il des mordaches réfractaires ?
Ou avez-vous une uatre astuces ?
merci de vos conseils et expériences ...
ilfaitvraimentbeau
on trouve en GSB au rayon plomberie des plaques destinées à protéger par exemple un mur quand on brase un tube en place
je crois que c'est une sorte de céramique
en tout cas c'est fait pour isoler thermiquement
ce pourrait être une piste....
c'est intéressant cette fabrication d'un tire-bouchon, tu pourrais développer ? je pense que je ne serais pas le seul intéressé
merci ! :-D
patduf33
Administrateur
Tu peux utiliser des briques réfractaires fines avec un bout de tôle pour éviter l’effritement sur l'effort
Pat
JPierre62
Pour en revenir au sujet ,
Mes mordaches d'étau : faites en cuivre de 2 mm , et pliées à 90° pour épouser la forme de l'étau .
J.P
Le débutant
....les mordaches doivent être choisies en fonction de la matière qui doit être travaillée, ainsi,
j'en ai en cuivre, en alu, en plomb, en acier et en polymères tout dépend de ce que l'on veut faire
cdlt
Einzylinder
aroy
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Option A
Denim
serge 91
serge 91
tristan12
tristan12
tristan12
M4vrick
gounthar
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
la goupille
Precis84
tristan12
tristan12
tristan12
