CG Radeon HD6950 et affichage sur 3 écrans
tyros
Bonsoir, en faisant du rangement j'ai ressorti les écrans de pc de mes enfants qui depuis sont passés au pc portable.
je me suis dit que je pourrai en mettre un deuxieme (écran) sur mon PC et même un troisième.
j'ai donc essayé:
deux écrans sans problème, je peut étendre le bureau.
trois écrans: 3 sont vus, mais deux seuls sont pilotés.
le premier est branché comme suit: Hdmi -----> Hdmi/dvi
le second: DVI -------> DVI
le troisième: DVI -------> DVI/db9
apparement en cherchant sur internet, cette carte graphique doit pour alimenter un 3ème écran utiliser une des 2 sorties mini digitalport.
la carte était fournie avec un adapteur Mini dP/dP
Donc avec un cable digital port male/ dvi male en théorie ça fonctionnerai.
l'un de vous a-t'il essayé?
Ou bien la solution serait de trouver une carte graphique identique (d'occase, elle ne sont plus au catalogue) et la brancher en crossfire, normalement cette solution fonctionne d'office, car il n'y a pas de partage de port en ce cas
mais idem: l'un de vous a-t'il tenté?
une dernière question, la carte graphique doit-elle être de la même marque pour un SLI/Crossfire ou juste du même modèle?
merci de m'avoir lu.
SkippyLeChat
Re: CG Radeon HD6950 et affichage sur 3 écrans?
Quand on met une carte écran, la sortie écran de la carte mère est invalidée.
Pour avoir 3 écrans => il faut 2 cartes vidéo. Et là on peut mettre 4 écrans.
J'en suis resté à ça et n'ai pas été cherché plus loin.
tyros
La Radeon HD 6950 est donnée pour piloter jusqu'a 6 moniteurs.
tyros
la mienne a deux displayport, contrairement au lien, c'est sans doute l'explication des 6 écrans supportés, mais ils sont radins en explication pour les raccorder...
SkippyLeChat
Déjà avec 3 écrans... Le pied pour un simulateur de vol !
Je n'ai jamais réussi (suis pas un geek non plus). Autant dire que la suite de tes aventures m'intéresse.
A suivre :)
tyros
Je commence à trouver des infos.
c'est ma carte qu'on voit sur la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=HYvE4xfB8QI
Il faut donc obligatoirement pour chaque combinaison un adaptateur mini displayport, sur les Radeon.
un oubli d'horloge de synchro de la part d'AMD, je crois :rolleyes:
Sapphire a réparé cet oubli en sortant les Radeon FLEX:
http://www.sapphiretech.com/flex/FleX_Eng_apply.html
De plus cet adaptateur (pas vu en cable) doit être actif obligatoirement pour l'utilisation en Eyefinity d'Amd, ce qui fait grimper X2 le prix du cordon.
http://fr.startech.com/AV/Convertisseurs/Cable-actif-Mini-DisplayPort-vers-DVI-91cm~MDP2DVIMM3BS
on trouve des cartes vidéos à ce prix sur lbc, je pense me tourner vers cette solution si elle veut fonctionner.
Celà aurait l'avantage de compenser la perte d'images/secondes due aux écrans supplémentaires.
tyros
petite mise à jour pour ceux que cela peut aider.
La solution de mettre trois écrans en utilisant le crossfire de AMD, (soit brancher deux cartes vidéos en parallèle dans le PC) n'est pas sans défauts:
--Il y a obligation de brancher les 3 écrans sur la même carte, donc il faut en plus le fameux cable actif pour le 3eme écran.
--A moins de faire de la vidéo ou cao/dao, les deux cartes en crossfire n'apportent que peu d'avantages, car les drivers ne sont souvent pas optimisés pour les jeux.
http://support.amd.com/en-us/search/faq/160
le crossfire c'est pour les gros jeux aussi , des drivers non officiel sont dispo et permete de profiter au max des deux CG :wink:
on peu mettre 6 ecran sur la carte , deux sur le dp deux par DVI ( un en vga et l'autre en digital :) vu que le dvi as les deux sortie combinée :wink: )
sur ma 7870 c'est ce que j'ai pu faire pour test :) , finalement je suis en triple screen , un 24" sur le dp et deux 17" sur les dvi :) ( et un des deux 17" est partager avec un petit pc pour le web , ça me permet de crée de jouer tout en gardant un pc sur le web en simultané :wink: ) je passerais bientot au next level avec une seconde carte en cross fire :) mais déja la c'est du lourd je fait tourné de grosse aplli genre catia sans broncher ( faut dire que les deux cpu en 6core et les 64go aide aussi .. mais bon quand y faut y faut :wink: )
tyros
Bonjour, j'ai activé les 2 coeurs non activés, de mon Phenom II black édition, ajouté 4Go de mémoire et réinstallé Windows en 64bits, pour faire tourner FarCry 4.
Mais le fait qu'il faille obligatoirement brancher les 3 écrans sur la même carte, ne me donne plus envie de faire un crossfire, à moins de trouver des pilotes non officiels peut-être qui augmenteraient les perfs.
Je vais tenter de chercher ces drivers.
Pour l'instant je suis en Bi écran (pas pour jouer), dans quelques temps j'acheterai un adaptateur miniDP/Dvi actif pour brancher le 3eme écran et essayer sur mon jeu, j'ai hâte... :smt003
tyros
Je n'ai pas résisté à acheter l'adaptateur décrit plus haut, voici le résultat avec les écrans que je possède :mrgreen: :
Jean 47
mathias
mathias
mathias
PL50
01power
01power
