découper du polycarbonate
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, j'aurais besoin de découper du polycarbonate, transparent de 10mm d'épaisseur. Il faudrait que mes coupes soient propre et droites, dimension des pièces environ 600x200, dimension de la plaque d'origine 1000x600, à votre avis qu'est ce que je peut utiliser pour faire ça ?
Il aurait été plus simple de trouver un fournisseur qui fasse la découpe ,mais ça court malheureusement pas les rues.
Fran
je tenterai la découpe avec une circulaire sur table avec une surcote sur le dessus et ensuite un calibrage avec une fraise de toupie ( un bouffe tout ) ou a la degau
MARECHE
Agir doucement, le polycarbonate est fragile et fend très facilement.
Salutations
biscotte74
Oui la circulaire est une bonne idée, par contre j'imagine qu'il faut une lame spécifique ? Surement avec un paquets de dents
basto
Bonjour, j'en ai déjà découpé à la circulaire mais seulement du 3 d'épaisseur le 10 risque de faire un peu tirer!
Sinon peut être avec une disqueuse ø230 et un disque diamant pour le béton ça marche assez bien aussi
bon courage
Tier-I
La fraiseuse conventionnelle ou numérique peut être une solution...
biscotte74
oui mais je n'en possède pas avec suffisament de course, j'ai une scie sauteuse, une scie circulaire, je peut avoir accès à une défonceuse, combinée bois, c'est à peu prêt tout
moissan
la scie circulaire a bois est bien la bonne solution
pas forcement avec une scie a grand nombre de dent , parce qu'avec trop de dent en prise ça demandera trop de puissance au moteur
le probleme est d'avancer doucement et regulierement : la moindre avance brutale fera des defaut
les scie a grosse dent sont bien car elle ne chauffe pas trop
on voit des nouvelle lame de scie avec des limiteur de coupe juste avant chaque dent : même si on essaie d'avancer trop brutalement ça limite le copeaux maximum : je vien d'en cheter une comme ça chez lidl diametre 190 ... pas encore essayé
biscotte74
Je te remercie, pour le choix de la lame, il faut une ref en particulier ? Parce que je vais devoir en acheter une alors tant qu'à faire autant en prendre une bonne.
moissan
il faut surtout une lame qui se monte bien dans ta scie circulaire ... ensuite dans les magasin de bricolage ou il y a beaucoup de choix genre castorama , on voit de plus en plus de lame avec ces limiteur d'epaisseur de copeaux
biscotte74
Et au niveau état de surface ça risque pas trop de faire des éclats ? Je pensais mettre du scotch de carrossier dessus/dessous la coupe pour limiter les éclats.
moissan
le scotch ne fera rien a l'affaire : si la lame prend un copeau trop epais et qu'un eclat se forme a l'interieur , le scotch par de ssus n'y peut rien
mais quand une lame coupe bien et tourne vite et qu'on avance doucement il n'y a pas de raison de faire des copeaux epais
il faut aussi etre sur que le plateau de la scie circulaire est bien plat ... j'en vois souvent en tole emboutie pas trés epaisse legerement tordu et bancal ... donc quand il se balance ça fait prendre nimporte quoi a la lame
je rêve d'une scie circulaire avec 4 roue motrice , qui avancerait a une vitesse parfaitement reguliere : ça serait ideal non seulement pour couper du plastique mais couperait aussi les metaux , mieux qu'a la disqueuse
biscotte74
Mon plateau est effectivement aussi en tôle emboutie, bon, je ferais des essais dès que la matière sera là, on verra bien.
moissan
autre detail : il y a toujours un cache de securité sur la lame , qui s'ouvre quand on avance sur le bois a couper ... mais souvent ça fait un point dur : il faut forcer pour avancer , et quand le point dur passe on avance trop d'un seul coup et on fait des eclats ... conclusion je ne laisse marcher ce capot que quand je fais du travail grossier ... quand je veux faire quelque chose de precis , je l'attache en position ouverte
sur certaine scie bien faite il y a un levier sur ce capot qui permet de le tenir ouvert avec les 2 main sur les poigné ... sur d'autre helas il faudrait 3 mains ... ou ne tenir la scie que par une poigné pour utiliser l'autre main pour tenir ce capot , ce qui est pire
Didier28
Mon expérience avec l'usinage du polycarbonate:
- débit avec une scie à ruban en le scotchant sur du contreplaqué pour ne pas rayer la face d'appui.
- usinage des chants comme pour le bois (dégau + toupie)
Je pense que la scie sauteuse (denture bois avec une vitesse rapide) est préférable à la scie circulaire
Didier
Fran
grosse dents , je suis pas sure loin de la ; copeaux plus gros ===> chocs plus fort sur la plaque .
ne chauffe pas trop , avec le 'plastique' c'est tout le problème si tu chauffe , tu fond , tu colle la lame , tu bloque dessus et tu casse tout
la scie sauteuse marche aussi a faible vitesse et lame a large voie . attention ça chauffe vite
la disqueuse , ça chauffe avant de couper ; pas facile
la scie a métaux une galère :smt011
une scie a denture positive ( crochet / bec de perroquet ) accroche beaucoup , une denture négative est plus douce mais chauffe plus
tout est dans l'art de la mesure
moissan
Didier28 a dit:
Didier
tres bonne methode ! empiler le polycarbonate entre 2 couche de bois et couper l'ensemble ! la scie circulaire n'avencera pas trop vite , bien occupé a couper le bois , et n'abimera pas le plastique
Yakovlev55
Bonjour, chez mon fournisseur de matières plastiques, ils utilisent une scie circulaire pour le polycarbonate, je fais exactement comme eux et ça fonctionne parfaitement, lame carbure denture moyenne en parfait état. Si la coupe n'est pas absolument parfaite je ponce avec du papier carrosserie à l'eau. Les feuilles de polycarbonates sont filmées avec un film largement assez résistant pour ne pas nécessiter de plaque martyr pour éviter les rayures.
Martin
Gépévé
Un truc qui m’a bien aidé et qui a toujours fonctionné lorsque je fais des découpes à la circulaire dans du lamifié genre plan de travail ou même panneau tout bête en agglo et couche mélaminée c’est de toujours penser à régler la hauteur de dépassement de la lame de façon quelle vienne juste dépasser un poil de l’épaisseur de la pièce à découper .
Ainsi l’attaque de la lame de la matière est plutôt tangentielle et donc l’effort est dirigé dans l’epaisseur du matériau et non perpendiculairement il y a quasiment plus d’éclats ni bavures
A voir, et comme on dit toujours "faire un essai préalable ".
moissan
merci de le rappeler
tu nous montre sur ton dessin ce qui se passe sur une scie circulaire fixe ... mais c'est aussi utile sur une scie circulaire portative : plus la trajectoire des dent est incliné moins ça fait d'eclat
autre avantage : si on avance trop vite , l'epaisseur du copeau pris est divisé par la trigonometrie
mais sur certaine scie portative , la plaque de guidage manque de rigidité quand on regle la hauteur de coupe autrement qu'au maximum ... il faut souvent renforcer qu'elque chose pour faire du bon travail
c'est ces multiples defaut des petites scie circulaire portatives qui font dire que ça ne marche pas pour faire du travail precis : il faut avoir la patience d'ameliorer ce qui ne va pas
par exemple ma premiere petite scie circulaire black et decker de 1980 , j'ai remplacé la goupille tubulaire qui faisait l'articulation de reglage de hauteur , par une goupille conique apres avoir agrandi le trou a l'alesoir conique ... avant cette modif ça branlait comme la queue d'une vache
Tier-I
Il existe ce genre de scies la
J'ai un équivalent en Gravograph... C'est très pratique.
La lame est une 120 x 1,7 Z 24 pour une vitesse maxi de 15 000/mn
metalban
bonsoir,
je découpe très souvent du lexan (marque) c'est du polycarbonate, je le fait avec une scie circulaire sur table (wooster 1 de Kity) et une lame carbure.
no problemo
il faut aller doucement , on peut laisser les plastiques de protection.
j'en ai coupé des dizaine de mètres ...
à la scie à ruban (lame pour le bois) ça le fait mais la lame est rapidement à affuter .
metalban
suite,
je me protège les yeux car j'en ai que deux d'avance !
ya les petits bouts de lexan produits qui aiment bien voyager et je ne leur destine pas mes yeux comme villégiature :-D
Le débutant
Je déterre le post :
Prenez par principe que tous les polymères (plastiques) s'usinent de la même façon que le bois, donc, avec les mêmes machines et avec les mêmes principes et contraintes d'usinages
Yakovlev55
Houla, en voila une affirmation. Tu ne prends pas en compte le fait que les plastiques pour certains, fondent, collent, glissent, etc.. au moment de l'usinage. Essaie de percer un plexy comme un morceau de chêne, je crains que tu n'aies des soucis. Je n'imagine pas non plus de passer un bout d'abs dans la raboteuse, ou dans la calibreuse. Il est sur que certains plastiques se comportent de manière comparable au bois pour certaines opérations d'usinage, mais de la a en faire une généralité, je pense que c'est un peu trop.
Martin
Le débutant
...tout dépend de la façon dont tu perces le chêne, si tu le perces avec un foret, je suis d'accord avec toi (quoi que en tournant lentement les résultats seront bons en prenant des précautions au débouché) Normalement le chêne doit se percer avec "une mèche à bois dont l'engagement est fait par une vis et dont le bord représente une partie coupante cylindrique, et non une attaque conique ... J'ai travaillé avec une société spécialisée dans l' usinage des polymères pendant plusieurs années (Société AUPI à Crépy-en-Vallois) j'ai visité l'usine...à part quelques machines spécifiques, toutes étaient des machines à bois. Cette société usinait des pièces techniques pour des industries pointues. Effectivement, il ne faut pas faire fondre la matière par un usinage un peu hard, mais cela est" une connaissance de la matière" ...Tu ne perces pas de la même façon de l'ébéne, et du sapin !
Yakovlev55
Bonjour, Le Débutant, ma comparaison n'évoque pas comment on perce le chène ça, je sais comment faire, mais comment on perce le plexy, avec un outil à bois. Le fait est que certains plastiques se travaillent effectivement comme des bois, mais surtout en ce qui concerne la découpe, mais ça s’arrête pratiquement la. La plupart des autres opérations ne sont pas comparables, et pas réalisables avec du matériel prévu pour le bois, j'ai mentionné le rabotage*, le calibrage, le perçage, toutes opérations qui ne s'adaptent pas aux plastiques. J'ajoute que pour obtenir un résultat optimum, les lames sont affûtées différemment du bois.
Martin
* On peut toutefois, dégauchir et chanfreiner les chants avec un rabot, sur certains plastiques.
Le débutant
Je suis en "grande partie en accord avec toi, " les machines peuvent-être les mêmes mais les outils, bien souvent sont différents, ainsi que leur affûtage ...(une multitude de polymères peuvent se raboter, ,avec des lames affûtées spécifiquement et avec des profondeurs de passe adaptées à la matière, elles peuvent aussi se scier à la scie à ruban, circulaire,...avec des lames adaptées ...)
epine43
jean-jacques
RzO
coredump
coredump
misty soul
serge 91
serge 91
Florent07
Florent07
le helmier
cobbra85
