Autocad - coins, polylignes rectangulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Fred69
Fred69
Je suis entrain de me plonger dans Autocad (2007)
et je n'atrrive pas à faire des rectangles avec des angles arrondis.
J'ai besoin d'un plan pour une découpe laser.
Quelqu'un pour m'aider ?
En sélectionnant le rectangle et en cliquant sur raccord ?
mais après ?
Merci d'avance
Fred
Salut.
tu clic sur raccord et tu sélectionnes les deux ligne (une puis l'autre) où tu veux faire ton raccord :wink:
autocad LT 2000
Précision supplémentaire à la réponse de maitrefred: après avoir cliqué sur raccord, tu sélectionnes " rayon " ( clic droit) puis tu indiques la valeur de ce rayon ,puis tu cliques sur les 2 lignes concernées par le raccord
Lalu
Bonjour Maitrefred
Je pense avoir le même logiciel LT2000 (AutoCad 2004 )
Effectivement, ça ne marche pas si on a utilisé la fonction "rectangle" mais si on trace le rectangle en dessinant les 4 cotés l'un après l'autre, la fonction raccord devient opérationnelle
C'est peut être le problème rencontré par Fred69b
On peut avoir des rayons dans les coins en appliquant d'autres méthodes
Lalu
Bonjour.
Rectangle ou pas, ça change rien, mais bon c'est pas grave :roll:
sur Mechanical 2002 ça marche, je viens de le faire et je t'ai copié l'historique ci dessous :
Régénération du modèle.
Chargement des modules mécaniques...
Chargement des applications terminé
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.
Commande: AMBROWSERRESTORE
Commande:
Commande: rectangle
Spécifiez le premier coin ou [Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]:
Spécifiez un autre coin ou [Cotes]:
Commande:
Commande:
Commande: amfillet2d (mode de cotation: désactivé)(mode d'ajustement) Rayon de
congé/arrondi actuel = 2.5
Sélectionnez le premier objet ou [Polyligne/Configuration/cOte]: <Configuration>
Sélectionnez le deuxième objet ou <appuyer sur Entrée pour créer une polyligne>:
4 lignes étaient raccordée(s)
Commande:[/color]
Ca devrait fonctionner aussi sous 2007.
exemple
merci pour ces précisions, en fait c'est dans l'enchainement des oprérations que je me suis un planté, je n'ai encore pas bien assimilé la logique d'Autocad.
En fait ça donne dans l'ordre (je faisais l'inverse):
cliquer sur l'icone Raccord
dans la ligne de commande sélectionner R pour Rayon [entrer]
choisir le rayon x [entrer]
choisir P pour Polyligne [entrer]
puis sélectionner le rectangle,
l'arrondi est appliqué sur les 4 angles
A+ Fred
Petite astuce, si l'on a pas mal de rectangles à faire, il est également possible de créer un rectangle directement avec les arrondis...
On clique sur rectangle, puis dans les options on a Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur
Choisir C permet de spécifier une valeur de chanfrein
Choisir R permet de spécifier un rayon d'arrondi
Voila tous les rectangles crées par la suite se traceront selon les valeurs entrées
Si vous en avez marre, même manip et 0 pour les valeurs.
Bon courage :)
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
