Atelier nektarfl : fabrication de ressorts
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nektarfl
Statut
nektarfl
Ben oui, depuis le temps que je dis qu'il faut que je le fasse, je prends date et je vais commencer à mettre des photos ici (mais je pense qu'au fur et à mesure, j'éditerais le premier post pour rajouter plus de choses.)
On va commencer par la vue extérieure batiment fermé :
Puis un petit peu plus près porte ouverte :
Puis une vue d'ensemble de l'intérieur avant l'arrivée des machines tel qu'il était et avec le "bordel" présent :lol: :
Puis de plus près une vue d'une petite partie :
Puis l'emplacement ou vont venir se glisser les machines destinées à l'outillage :
Et enfin, une vue de la même chose prise d'un angle différent.
Le tout pour une surface de 100m2 occupés dans un batiment de 300m2 au total.
Je me sens désormais investi d'une mission, c'est celle de photographier mes machines pour les présenter, ici à suivre dans ce post.
vogele a dit:
Je suis déjà décourrager :mad:
Là là !! j'ai à peine posté une photo (la première) pour m'assurer que je l'ai postée au bon endroit, et déjà du découragement??? faut pas!
Outch ya de la place dans se batiment tout neuf !
Tu peux mettre plein de machines
il faut savoir se donner les moyens de realiser ces projets .....
Mais alors toi tu es dans la categorie pro ! :-D
Bel atelier :smt023
Il y a de la place pour mettre un paquet de machines ... :roll:
On attends les photos avec impatience... :wink:
Vogele,
Il ne fauut pas être triste...il est beau et tout neuf ton atelier... :wink:
En plus, peu de nous ont comme toi la possibilité de s'isoler de façon radicale des autres ... :lol: ...(en montant le monte charge à l'étage et bloquant les commandes...) :lol: :lol: :lol:
C'est juste pour toi pour bricoler ? ou c'est ta boite ?
ça peut faire un Loft sympas si on n'est pas regardant sur l'extérieur :smt077
:wink:
Edit: j'ai ma réponse dans ta signature :maiscebien:
la c'est du sérieux, ça ne rigole pas, déjà il nous menace avec une machine à laver, je crains la suite :rirecla:
la mezzanine c'est trop bien pour un bureau avec pc pour commander des cnc :wink:
tu va pouvoir surveiller tout le monde de la haut, tel le roi sur son trône :)
J'avais effectivement écrit que je rajouterais les photos sur le premier post, mais après réflexion, je pense que je vais continuer ici, voici enfin les photos des machines :
Pour commencer, le touret à meuler :
La fraiseuse avec son plateau tournant sur lequel se trouve le plateau de la machine à meuler les ressorts sur lequel je perce des trous de Ø40 tous les 15° (le plateau a un diamètre de 550 pour donner une idée de la dimension
La scie alternative, là, c'est le bloc de Z200C12 200x200x60 acheté chez qualichutes
La rectifieuse plane avec son plateau magnétique de 600 x 350
La machine à percer par électroérosion course de la table 250x350
Le compresseur d'air bi-piston insonorisé (on ne prend jamais assez soin de ses oreilles)
Le tour sur table sur un support fabrication maison (et avec le foutoir qui est dessus)
La machine d'électroérosion à fil vue de face
puis vue de profil avec son groupe de refroidissement derrière (à la place des filtres usagés, il devrait venir un établi à cet endroit
Le projecteur de profil avec des visus numériques à 0,001mm
La perceuse sur colonne (le diamètre de la colonne fait plus de 50mm et la cuve du compresseur derrière
Fabrication maison : un touret à enrouler les ressorts de traction (avec un deuxième jeu de poulie pour avoir encore plus de démultiplication, car ça me permet également d'enrouler des ressorts ayant des fils de 5,5mm et le dévidoir à fil (fabrication maison (qui n'est pas encore motorisé)
Deux presses à balancier de 15 et 20T
Un appareil à enrouler les ressorts manuel, la pente permet d'obtenir un pas régulier sur le ressort (limité à Ø2mm)
La machine à meuler les deux extrémités des ressorts en même temps (une meule en haut et une en bas. Devant, on voit l'axe de rotation pour le plateau de meule. Je développerais plus tard les machines spécifiques.
Pour répondre aux questions posées, oui, effectivement, c'est mon atelier professionnel, mais je pense que même si je n'avais pas démaré ma société, j'aurais acquis une bonne partie de ces machines.
roboba a dit:
Le batiment a été achevé en aout 99, et il a parfaitement tenu face à la tempête (il se trouvait sur une trajectoire de vent qui a fait s'écrouler tous les arbres de la forêt voisine sur 15m de large et sur la longueur totale de la forêt)
wouai bah c'est juste un atelier et pi c'est tout :pop:
pourquoi on en serait jaloux hein franchement :siffle:
le fait que tu fasses des ressorts m'intéresse, je note pour de futur proto :wink:
hébé ! que des belle choses !
enfin une seul fausse note ( si je peux me permettre ) le tour un peu demesuré ...
Donc tu es specialiste dans la fabrication de ressort ?
ta machine a percer peu fonctionné aussi comme machine a enfonçage ? moyen d'immergé une piece complete ?
ya kanmeme un peu de bazar par terre ! ;)
maintenant C ordinerf qui va nous montrer son atelier :shock:
Bel atelier en effet!
J'ai la mm Z1c que toi, juste un truc en passant, tu devrais raccourcir le tube de graissage de la tête, il fait une grosse bosse et ça peut gener l'écoulement de l'huile.. :wink:
Robert
Bonsoir à tous
Qui a dit que c'étais le souk :?:
Pour ma pars, j'ai vu de mes yeux en réel, et c'est vraiment le bazard organisé.
Il est seul à travailler et il à tous autour de lui. Comme cela il utilise plusieurs machines en même temps. :wink:
Par contre, il est très professionnel dans le domaine du resort .
Cordialement Olivier
Grand atelier très bien équipé, mais à mon sens, trop de choses par terre, devant les machines, pouvant être source d'accident.
Que le tour soit petit ne m'interpelle pas, si le besoin ne s'en fait pas sentir dans ses usinages
:smt089 quesqu'il ont tous contre ce tour, c'est le même que le mien :mad:
sinon y a bien des chose qui m'interesserais là dedans mais pas de place, alors je commancerais par chiner le batiment :lol:
Avoir un petit bâtiment comme ça de 300m2 de plein pied avec en plus une mezzanine et un portail assez haut, quelle chance !.':lol:'
je sais pas si ce serais vraiment bon pour moi, avec le temps que je passe déjà dans mes 25m2, le remplacer par un 300m2 ce serait le divorce assuré :cry:
punchy a dit:
J'y avais pensé, mais bonjour la taxe d'habitation !!!
roboba a dit:
roboba a dit:
C'est vrai que le tour parait disproportionné, mais étant une victime de metaprofil, j'avais, en théorie, acheté un tour de Ø330 avec 1000mm d'entre pointes... no comment
roboba a dit:
Oui, et depuis 23 ans maintenant
roboba a dit:
la tête tourne obligatoirement durant le perçage, donc, il est impossible d'utiliser la machine comme une machine d'enfonçage traditionnelle, quand à immerger une pièce complète, il faudrait faire un bac en inox (pour éviter la rouille) avec vidage. Pas impossible à faire, mais pas évident non plus.
roboba a dit:
papi mousot a dit:
Je l'avoue, j'ai préféré acheter les machines plutôt que des étagères de rangement, il y en a moins maintenant qu'il n'y en a eu au départ. Au fur et à mesure de mon temps libre, je crée des étagères et je range dedans.
papi mousot a dit:
merci Olivier
tranquille a dit:
J'en suis conscient, mais travaillant seul, je sais en général ou je ne dois pas marcher. Comme je l'ai mis plus haut, les étagères sont prévues, mais malheureusement (ou heureusement) je pensais en faire au mois d'Août, mais les clients m'ont submergé de commande, on ne va pas s'en plaindre quand même!
Pour le batiment, en fait, il a été construit à l'époque pour une société qui existait depuis plus de 30 ans et pour ses besoins. Aujourd'hui, je récolte les bonnes choses.
Pour ma part, je n'occupe qu'une petite partie du batiment (100m2 à peine), il y a un autre locataire qui fait du lavage de couverture de chevaux qui occupe 100m2 également, le reste, c'est le propriétaire qui l'occupe (rangement du camping car et de 2 voitures dans le prolongement de la grande porte), et atelier bois à l'étage sur la mezzanine au dessus du bureau, et réseau de train électrique en construction sur la mezzanine en bois au dessus de ma tête.
c.phili a dit:
:smt089 qu'est-ce qu'il ont tous contre ce tour, c'est le même que le mien :mad:
Ils ont, qu'un tour comme ça, ça fait beaucoup trop de chose chez toi et pas chez eux !!!
c.phili a dit:
Oui, mais dans 300m², qu'est-ce qu'on peut empiler comme femmes...
Et du haut de la mezzanine, on peut les surveiller !!!
Très bel atelier. Le problème c'est de travailler dans un aussi grand espace et vivre dans une maison qui ne doit pas en faire autant en superficie :lol:
ma machine à commande numérique est enfin arrivée, aussi, rien que pour vos yeux, je me suis permis de filmer la production de certains ressorts.
Le premier est un ressort enroulé à gauche, de longueur totale 125mm avec 41 spires totales. la vidéo montre la prodcution de ce ressort, et on entend le moteur ralentir au cours de la production pour éviter que le ressort ne se mette à battre en cours de production.
Le second ressort (la machine a été remontée pour enrouler à droite) est un ressort plus petit. Au début de la vidéo présente la fabrication d'un ressort en vitesse lente, puis accélération jusqu'à la vitesse de production d'environ 200 ressorts à la minute.
bonne visualisation à tous
Merci pour les vidéos !
J’ai deux questions :
Est-ce que tu lubrifies, huile entière ou autre en régime de croisière ?
D’habitude, quand on voit des vidéos de machines à cn, le fil est
amené par le centre d’un broche également tournante , on ne distingue
pas les galets d’entraînement.
La tienne est spécialisée dans l’hélicoïdal ou elle est aussi universelle ?
Statut
Christophe C.
fred 69
fred 69
V-King
focalefixe
misty soul
misty soul
misty soul
apprenti51
epine43
Richard29380
