aide sur choix de matiére plastique et usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anth54
anth54
Pouvez vous me conseiller sur un plastique technique pour réaliser des piston d'amortisseur ?(diam 18mm)
J'étais partie sur du PE HD ?
Une autre question, quel son les paramètres a respecter pour l'usinage sur un tour d'établie notamment en chariotage et tronçonnage ?(outil HSS, affutage ,plaquette carbure , vitesse de coupe ..)
Merci d'avance de votre aide :-D
je ne connais que les conditions de coupe du nylon (PVC)
arete vive
angle de coupe negatif 3° ou 0°
angle de dépouille 15°
comme pour le bronze un affutage de la coupe sur 1 mm est suffisant
vitesse de coupe ?? peut être 100m/mn je ne me rappelle plus
attention à la chaleur spécialement pour le perçage
pour le carbure:
le carbure affuté
ou des pastilles spécial alu mais là elles ont un angle de coupe !
vitesse de coupe 600 m/mn
Choisis plutôt du POM, Delrin ou Ertacetal pour les noms commerciaux les
plus connus. Homo ou Copolymère n’ ont pas beaucoup d’importance
pour ton application. C’est le plastique technique courant le plus « mécanique »
qui soit. Outils HSS ou même « Acier fondus » genre Stubs ou 100C6,
sont largement suffisants, la matière n’est pas abrasive.
Angles d’affûtage préconisés pour du laiton jusqu’à ceux pour l’acier conviennent
acuité d’arrête bonne (bien pierrées) mais pas aussi exigeante que pour ton
PEHD ou pour du PA. Vitesse de coupe, basse de l’ordre de 20m/mn.
Perçage sans problèmes, la matière a un très bon cœfficient de frottement
et une température de fusion élevée pas de risque de grippage même pour
des perçages profonds. Une lubrification légère à l’émulsion ou même à l’huile
entière est toutefois conseillée.
Tu peux chanfreiner tes arrêtes très proprement à la lime une taille.
Tu reconnaît le POM à l’usinage (d’abord par ce que c’est un régal ) par une légère
odeur d’urée… pour ne pas dire autre chose…
Vous trouverez tous les choix d’un matériau par rapport à une propriété recherchée ICI
Pour l'usinage des matières plastiques, j'en parle ici
N'oubliez surtout pas d'arroser pendant l'usinage.
Bon copeaux
paysan
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Feldalf
