tooof
Pour le moment, la machine est à mon travail, car contrairement à ce que j'avais imaginé, il n'a pas été possible de la livrer directement chez moi (tard=> pas de MO pour filer la patte et grosse pente à gravir , ...). Un camion grue est commandé : la livraison prévue pour Lundi prochain. En attendant, j'ai mis la sortie de l'atelier à niveau sur 4 m². Le sol est en CTP de...50 mm ! il restera ainsi, et sera bétonné ...ultérieurement. Un seconde temporaire est aménagé en pierres / cailloux/ sable, recouvert d'une tole acier permet à la grue de se rapprocher. bilan : 3/4 T de matériaux bougés en 2 jours, avec un mal de dos à la clef
(ca fait 2 ans que je souffre "samere" de ce dos!)
Je n'ai pas le triphasé à la maison, et il n'est pas envisageable d'en disposer à cause de la distance entre le compteur dans la rue, et la maison 150 m plus loin = trop cher (plus de 4000 € de câble il y a 7 ans). Le premier exercice va donc consister a modifier l'électricité pour passage en 230 V. Pas de grosse difficulté, sinon les freins de moteurs qui sont en parallèles des moteurs (si j'ai bien compris!), et qui donc vont passer en 220 V au lieu de 380V ! Pas la machine sous les yeux, donc pas possible de vérifier (en vacances !
). Est il possible de passer ces freins en 230 ? Ou dois-je imaginer les alimenter autrement avec un transfo 230/ 400 V (Faut aussi que j'en trouve !
Pour info, le moteur de broche est en 3 kW
Bonne nouvelle pour l'utilisation, moins bonne pour l'intensité en ligne et l'achat du variateur
. Mon compteur est en 18 kVA, et j'ai tiré un ligne dédiée directement de mon differentiel 500 mA, une armoire atelier de puissance sera réalisée (j'ai tout le matos en recup
) mon câble est un 5 x 4mm² dont je double les fils (recup aussi). 15 m de distance = plus de pb de chute de tension (d'autant plus que mon cable de maison est un 2 x 70 mm²)
Photos ASAP !
Photos ASAP !
