x2 quelle capacité ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nordiste
nordiste
salut,
je me demmandais quelle passe maxi peut-on prendre avec la X2 dans de l'alu, le tout proprement ?
avec quelle fraise et quelle avance ?
nordiste.
Bonjour nordiste,
en profondeur de passe, je prend 1,5 à 2 mm avec une fraise de 14 à 2 dents et sans aucun problème en pleine matière. J'arrive à 5 mm pour un épaulement, sur 1/3 du diamètre de la fraise. (J'ai un clône de X2 avec moteur 550 W).
Pour l'état de surface c'est bon, mais cela pourrait être mieux avec une avance auto (que je suis en train de construire).
Avec une autre fraise (63 4 dents), je me contente de prendre 0,5 à 0,7 mm maxi de profondeur, la fraise étant un peu trop grosse, mais comme j'ai le temps je "limite" l'avance.
Bien cordialement.
Ca dépend (ca dépasse).
Les passes maxi, c'est généralement a la fraise ébauche de 8, demi hauteur et demi largueur (donc 4x4). C'est aussi la plus efficace dans l'acier. Je recommande définitivement d'en avoir une (entre 6 et 8, c'est la taille idéale).
Le soucis qui arrive très vite ce sont les vibrations et les déflexions, pas la puissance moteur.
Sinon en surfaçage j'utilise aussi une fraise de 20 a plaquettes ronde, elle assure un fini miroir. En contre partie il ne faut pas prendre de passe trop grosse a cause de la longueur de l'arrête de coupe.
fraise ébauche de 10, dans du 7075 je prends 3mm sans soucis en pleine fraise 800tr/mn et 150mm/mn
arf, moi qui avais peur de prendre des passes de + de 0.5mm, je suis rassuré
Attention quand même, pour moi j'ai:
-lardons bronze
-vis à billes
Donc très peu de jeu sur les mouvements, les autres je sais pas
Je peut pas te dire, je les avais pris chez harrisson, mais le lien est inactif, je sais pas si d'autres en vende
alain500
metalux
kawah2
sares
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
hazet
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
cr-_-
alexandro123
RogerM30
electrocop
Ludopaypay
Olivier 16
hazet
