Vitesse du tour pour tourner un axe en inox ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zeubeu
zeubeu
je voudrais savoir à quelle vitesse de rotaion il faut tourner un axe inox de 60 mm de diamètre.
Merci.
Bonjour, en attendant des réponses tu devrais préciser quel type d'outil.
Je ne connais pas le nom de l'outil (je débute...), un outil qui permet de réduire le diamètre de l'axe.
Outil d'ébauche et de finition je suppose.
Merci.
Lut!
Il y a tellement de paramétres qui jouent, machine, outil, matiére usinée, lubrifiant, prise de piéce etc...
Sur "mon" tour de mécanique, je mettrais 300t/min max (Vc 60m/min).
F=0.2 mini pour commencer.
Outil carré de 20mini avec plaquette type *NMG (W ou C ou D ...) R=0.8 (rayon plus petit possible mais dans ce cas il faut baisser l'avance F= R/2 maxi).
Prof de passe 2mm pour tater la matiére. Suivant le copeau, on réduit ( casse outil, machine qui cale, etc....) ou on peut augmenter la profondeur (copeau souple).
Arrosage à l'huile soluble abondant (huile entiére possible mais ça fume un peu beaucoup)
Bon courage.
T'as pas des photos de ton tour? de tes outils?
gégé62
gégé62
sares
bonnefraise
deuche87
deuche87
dudu.13
dudu.13
dudu.13
ramses76
ramses76
Paul29
Husvag
tourneur81
sébastien62
gégé62
gégé62
roland88
roland88
