vitesse de rotation ??????
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecano17
mecano17
salut a tous
je voulait savoir la vitesse de rotation pour tourner dans la partie lise d un boulons de 20mm de diametre ,et qui etait marquer 8-8 dessus
pour savoir si je ne me trompe pas ?
et la profondeur de la passe
a+ :wink:
Bonsoir mecano17
avec un outil en HSS et à 20m/mn environ 250/300t/mn, avec du carbure 4 à 6 fois plus vite...
la prof dépend surtout de la machine et des chevaux...
N=1000v/pi*D
j ai des outils brasé je pense que tu appele ca carbure
la formule e calcul j ai mais pour les diferentes vitesse m/min selon les metaux ,la je voie pas
quelqun peut m eclairer ?
sachant que jai un tour bv20-1 avec un moteur marquer 550w
:wink:
c est surtout comment determiner la durete de l acier que l on veut tourner avec tous ces diferents types
de doux30a40kg/m2 a dur + de 80kg/m2
ce tableau des acier et plus compliquer
pour le reste alu ,bronze ,plastique ,cuivre et laiton le tableau et beaucoup plus simple
Bonjour Mécano17,
La visserie marquée 8.8 est donnée pour une résistance à la rupture de 80 Kg Cela peut-être un acier C 35 trempé ou un C45 traité ou encore XC 38 traité.
Selon le "Tourneur Mécanicien" les vitesses de coupe pour ce type d'acier sont de :
10 m/mn pour un HSS O.
13 m/mn pour un HSS E
16 m/ mn pour un HSS ES
et 100 m/mn pour un carbure.
En suite, on applique normalement un coefficient de correction en fonction de l'avance et de la profondeur de passe, lorsque l'on veut travailler avec un débit constant. Pour ne pas enter dans des calculs savants j'ai choisi dans le tableau des coefficients de correction un coef. de 1, cela donne une avance de soit une avance de 1mm et une profondeur de passe de 1mm ou encore une avance de 8 mm pour une profondeur de 1,5mm
ou encore une avance de 0,6 mm et une profondeur de 3mm etc....
Autre point à contrôler l'outil a-t-il les bons angles de coupe.
Pour l'acier dur R= 80 kg:
angle de pente = 15°
angle de dépouille = 6°
Ce qui donne pour un axe de 20mm des vitesses de rotation de :
HSS O = 160 tr/mn
HSS E = 208 tr/mn
HSS ES = 256 tr/mn
Par contre dès que l'on utilise des outils carbure les vitesses de rotation font un bond considérable
Carbure = 1590 tr/mn.
Si vous disposez d'un bon tour vous allez vous régaler à faire des copeaux bleus.
Je précise que les données que je vous indique ont été testées sur des tours de très fortes puissances.
Valoris
Valoris, la visserie 8.8 n'est pas trempée! je rallonge les filets à la filière sans pb!
Si les choses n'ont pas trop changé, on utilisait un truc simple pour avoir une idée de la resistances à la traction de la visserie, en multipliant les 2 chiffres...4.8 = 30 à35 kg, 6.8 = 45 à 50...etc,
Il y a plus (ou autant!) de nuances de carbures que d'acier et autres métaux...mais les calculs de durée de vie mis à dispo par les carburiers ne sont pas pour nous, pauvres bricoleurs! tu achètes une pastille à 8€ et tu utilises leurs formules....et tu pleures quand on te dit qu'elle va vivre 5 mn :sad:
Partir sur des bases raisonnables et corriger en f() de la bécane.. :wink:
Bon copeaux
Robert
Je suis parti sur des aciers de bases mais comme la norme ne mentionne pas l'acier utilisé cela peut être un C 70 non-traité ou un XC 80 toujours non-traité. Je précise aussi que les industriels ne fournissent pas cette information non plus. Peut-être chez Norelem et encore, j'ai eu beau consulter leur site je n'ai pas trouvé l'info.
Quant aux outils que l'on achète chez certain vendeur, je suis bien d'accord ce n'est pas du top. Pour se procurer des outils avec indication de leur domaine d'emploi il faut aller chez des spécialistes et là les prix ne sont plus les mêmes.
Valoris.
bonnefraise
ramses76
ramses76
Algone
totoche974
totoche974
lacier
g0b
Jusinages
hazet
Quentin1377
Quentin1377
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
sares
ramses76
ramses76
coquillette
coquillette
Lou78
fertun
fertun
