Visu sur petit tour chinois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Depuis le temps que j'ai ce tour, j'ai voulu "l'embellir" un peu :-D , il lui manquait une visu !!! avant dans l'atelier que j'avais , j'étais trop à l'étroit pour faire cette modification, il était contre un mur.
Je n'ai pas voulu investir pour avoir les 2 axes, un seul me suffit, pour le Ø, ce n'est pas un problème, c'est plutôt pour les longueurs que ça me posait un souci.
On verra si dans le temps ça va tenir, c'est alimenté avec 2 piles CR2032, le plus dur a été de tout camoufler.
Cette visu est au 0.01 mm , largement suffisant pour des longueurs et vu mon usage, ça ira très bien :smt023
Thierry
Celle qu'on voit est pour ma Fraiseuse Aciéra F1, le reste de règle qu'on voit en bas à gauche est celle qui a été coupée à la disqueuse pour le tour.
Je me suis servi des équerres que j'ai aussi modifié avec un peu de fraisage pour fixer cette règle !!
Pour l'instant ça va très bien !!!
Les différentes équerres que j'ai modifié, c'est assez facile pour tout positionner.
La partie camouflage est en 2 morceaux.
La suite du camouflage , j'ai fait plusieurs essais pour cacher ce câble :-D
Thierry
1er essai pourvoir si tout passe bien.
J'avais fait un autre essai avec cette goulotte en plastique mais j'y ai renoncé.
J'ai augmenté la largeur pour que la règle soit mieux protégée.
ça passe juste !! mais un gros problème avec le câble, il reste bloqué.
re-démontage pour corriger !!
C'est assez facile de démonter et remonter l'ensemble quand on accès à l'arrière.
J'ai simplifié au maximum et ça fonctionne.
Il me reste à fixer la petite goulotte en plastique pour que le câble ne tombe pas :smt023
Suite et fin !!
@Precis84 va enfin voir que je me sers de mes Schaublin 102 , il avait dit qu'avec toute cette "armada" de Schaublin , je les utilisais jamais et que je préférais utiliser mon tour chinois :smt017, là je ne pouvais pas m'en servir de mon tour chinois :-D
Thierry
Usinage de mes 2 entretoises.
Fixation de cette goulotte.
Le câble reste dans le logement !!
Si je vois qu'il sort, j'ai encore la possibilité de mettre une petite plaque en pléxi pour le maintenir, à voir dans le temps :smt023
On verra pour les copeaux !!
C'est petit mais c'est pour un axe.
Juste pour montrer qu'on peut mettre les boîtiers les uns sur les autres.
Pour mon Aciéra F1, ça se passera comme ça , j'aurais les 3 axes comme ça et je ferai une plaque pour mettre les axes qui correspondent.
Joli travail Thierry :smt023 . Une visu, lorsque la ou les règles sont bien posées et calibrées, c'est toujours d'un confort inégalable à l'usinage. Et ces règles igaging ou dasqua sont vraiment pas mal en therme de qualité.
Je te remercie @tournele mais tu fais fort aussi avec ta Sixis :)
C'est une première pour cette marque, je ne connais pas , elles viennent de chez RC machines , ça fait un moment que j'avais acheté celles pour mon Aciéra F1 et comme je ne voulais pas trop investir dans une visu à 2 axes pour ce tour, j'ai trouvé ce compromis.
Alors si tu dis que c'est de la qualité, tant mieux :smt023 , on verra dans le temps !!
Par contre ce qui est bizarre, au niveau de la visserie accessoires , c'est en métrique, normal on va dire mais la grosse vis qui permet de maintenir le boitier sur son support , c'est un pas à la "gomme" , le Ø extérieur fait 6.10 mm avec un pas de 20 filets au pouce :smt017
Thierry
C'est produit en Asie pour une marque déposée en Angleterre Dasqua, une aux usa Igaging et une que l'on voit beaucoup sur Ali le rapide, mais tout de suite j'ai oublié le nom..
Almasiro
PParent
PParent
PParent
Arunda
PParent
PParent
PParent
stef1204
tyio
