viscosité pour peinture acrylique pour pistolet HVLP H2000
Une bete tasse en plastique ou petit pot rigide percé d'un trou, tu fais quelques essais jusqu'à obtenir un résultat qui te convient à l'application et tu auras ta valeur goutte de référence.
Investissement zéro, juste du temps...
Le viscosimetre courant Ford ou iso a une contenance de 100 cm3 et l'orifice fait Ø 4 .
Pour le temps , en principe pour cette peinture c'est autour de 15 secondes , mais il faut aussi savoir ce qui est preconisé avec ce pistolet ( Ø buse ) .
Au final, ça reviens au même, que l'ont compte le nombre de goutte a la minute ou le nombre de secondes a la goutte, l'idée étant juste de se faire une règle simple, d'observation
