J'ai plusieurs porte-outils à qui il manque les vis de fixation des outils, et naturellement, la dimension est en pouces.... 3/8" et 16 filets (BWS).
Auriez-vous une idée de l'endroit où je pourrais trouver cela?
même pour les vis métrique c’est pas facile de trouver des têtes carrées
En général pour la réparation on utilise des vis Chc qui sont plus facile à trouver Par exemple
Merci @Dodore , c'est pas tant pour la tête carrée, mais surtout pour le filetage Whitworth et non métrique. J'en ai trouvé en 6 pans creux, mais en inox et ils vendent ça une blinde...
Bonsoir @serge 91
Si ça avait été du métrique ce serait trop simple. Je recherche du 3/8, en Impérial donc.
J'ai pas envie non plus de passer deux jours à fabriquer des vis, d'autant que je ne suis même pas certain d'avoir les pignons de lyre nécessaires pour faire du 16 filets.
Je pense qu’on peut en trouver . Il me semble avoir vu sur le forum des vendeurs de toutes sortes de vis
donc dans ton cas des vis Chc et même des anglaises
Je pense avoir trouvé mais j'ai rien compris à leur histoire de longueur.
Merci à @serge 91 pour l'info.
€ 0,88 5%OFF | 1-20 Pièces 12.9 Grade Britannique Standard En Acier Au Carbone à Tête cylindrique à Six Pans Creux À Six Pans Creux Vis 5/8 7/16 3/8 5/16 1/4 3/16 5/32 1/8 Pouces
Oui bien sûr mais c´est un choix entre , les prix la disponibilité des vis, et les copeaux qui peuvent être chasser par un coup de soufflette ou par un pinceau
Merci @Flippper , je n'avais pas pensé à ce détail. En même temps, vu que c'est une tourelle à changement rapide, je vais pas démonter les outils trois par jour.
STHC ? tu veux dire Sans Tête Hexagonale Creux ?
l’apellattion officielle est vis CHc
moi je pense que la tête a un avantage , c’est qu’on peut serrer avec une clé plus grosse , et que la tête se déforme moins
mais chacun ses habitudes
sans compter qu'entre des outils de 12, 16, 20, il y a 8mm de différence, donc c'est difficile d'avoir des vis a fleur a chaque fois
sauf a monter un outil par porte outil, et ne plus changer de dimension
Our range of bolts include brass bolts, bright steel bolts, earthmoving bolts, high tensile bolts, mild steel bolts, stainless steel bolts and many more.
Vente visserie Inox pas cher : Fixnvis, vente de matériel de visserie et bricolage (visserie inox, aluminium ou laiton. Retrouvez l'ensemble des gammes de vis : de la vis à bois à la vis en métal pour vos travaux. Grossiste en vis particuliers et professionnels
Vis a tete carree norme DIN 479
j'ai trouve chez Agivis des 12x50 en qualite 8.8
Agivis est l'agence BAFA sur Marseille, voir avec BAFA s'il ont les autres diimensions.
Salutations Lucien.
Salutations Lucien.
Ah oui... Si quelqu'un connait ce modèle de porte-outils. Ça ressemble pas à du Good Chap.
Si je peux en trouver quelqu'un de plus, ce serait bien.
Merci par avance.
