utilisation DRO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
bjr
comment utiliser vous votre DRO sur tour.
ex: vous usiner un axe , comment rentrer vous le diamètre sur la DRO ?
après une passe au rayon, le diamètre afficher n'est plus bon ?
Moi je fais comme ça, est ce la bonne methode ?
je fais une passe de propreté / mesure le diamètre /entre la valeur trouver sur la DRO
ensuite: je fais X demi pour avoir le rayon
En parallèle je calcul mon diamètre diviser par 2 : ex 30mm = 15mm au rayon
si je veux un diamètre finale de 28mm donc 14mm au rayon je sais que au final je m’arrête a 14 afficher sur la DRO
faites vous de même ? ou avez vous une autre méthode sans faire de calcul directement avec la DRO ?
Change l'affichage de ta dro et mets la au diamètre sur x.
Et tout sera bien plus facile.
Tu vas dans le setup de ta DRO (je ne sais pas comment sur ton modèle, le logo en bas?) et tu change l'affichage de l'axe transversal pour diamètre au lieu de rayon
bfabou76
FELIX
Teddy55
Xav971
Xav971
Xav971
