JLuc69
Salut tout le monde,
A la boite, nous avons une fraiseuse challenger équipée d'une CN FAGOR 8055M.
Pour la sauvegarde des programmes, nous utilisons WINDNC (aucuns soucis de ce coté là).
Par contre, j'ai vu que l'on pouvait importer des DXF, et cette option (qui n'en est pas une
) m’intéresse. Mais, parce qu'il y a un mais, je n'ai pas trop compris le résultat : j'ai fais un essai avec le contour d'une pièce et j'ai deux rayons qui se retrouvent en fin de prog alors qu'il sont au milieu du contour et avec des cotes en dehors de la pièce. De plus, il y a des G00 au milieu
Pièce à réaliser
Résultat de l'import :
Y a t'il quelque chose que je n'ai pas saisi, que je ne fais pas bien, une procédure à respecter dans la construction du DXF, ... ?
Le cercle centrale n'est pas dans le code, car il est sur une couche que j'ai déselectionnée pour l'import
J'aimerais que, sur cette machine, on puisse faire les contours sur des DXF et les importer comme profils pour ne pas avoir à les écrire à la main, passer du temps et risquer des erreurs (il est vrai que souvent les profils sont simples, mais il arrive qu'il ne soient pas évidents à écrire : des points de raccord pas toujours simples)
- Le résultat est identifié avec le nom du DXF par défaut : faut-il forcer le nom à 997xxx.PIM (xxx étant le numéro du profil à utiliser dans les cycles) pour pouvoir l'utilisé comme profil ?
- Faut-il rajouter/enlever quelque chose au résultat ?
Résultat d'un profil écrit sur la machine et sauvegardé :
Enfin, beaucoup de questions
Merci de l'aide que vous pourrez me fournir
