Creo Parametric Utilisateurs de ProE???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mica
mica
J’aimerai faire le recensement des utilisateurs de ProE
Alors! vous etes ou???
Je bosse dessus aussi (WildFire 3.0)
7ans de Pro/Eng. en Bureau d’étude
Si vous avez des questions, j'essaierais d'y répondre.
:wink:
Je suis un utilisateur de Pro Engineer Wildfire 3 depuis 2 ans.
J'ai une expérience de Pro E de 10 ans
Merci d'avoir répondu!
je me sens moins seul d'un coup!
Oui j'ai des questions!
Comment on génére un .frm (format de mise plan) sous proE?
Sous mon Home j'ai déjà des formats de mise en plan donc je me sert pour mes mises en plan mais comment en créer d'autres?
mica a dit:
Je sais pas si j'ai bien compris ta question mais pour en créer tu fais
fichier/nouveau/format
oui ok!
tout con en fait mais pour le cartouche je veux inserer une image comment tu fais?
une image jpeg par exemple je sais pas tout de suite comment faire.
Si tu veut importer des entités 2d dxf par exemple le mieux c'est de le convertir en symbole de dessin
Mon souci je dois rapporter un stik dans le cartouche avant de diffuser mes plans donc c'est chiant!
c'est pour ca je vais essayer ce que tu propose
Si tu dis que çà marche!!
Merci @+
Slt
J’ai essayé ton astuce eric67 mais en fait je suis arrivé à rien si tu pouvais me détailler la manipe ce serait cool !
En fait j'aimerai partir d'une esquisse que je convertie en DXf et que je convertie en symbole???
Le cartouche est comme çà:
Nouveau/format
insertion / données partagées -- choisi ton dxf
selectionne -en que symboles
ajuster ? oui
format/ liste de symbole
definir (entre un nom)
copier dessin
selectionne le dxf -- OK
attribut
coche -libre (selectionne un point puis valide)
-hauteur -variable (sinon tu peux pas ajuster la taille) --OK--OK--OK
tu reviens automatiquement sur le frm
supprime le dxf
Insertion / symbole de dessin / perso
Et voila tu peux le placer ou tu veux et pour modifier la taille clique decu et tu fais glisser
pour enrengistrer le symbole
format /liste de sym
ecrire/ selectionne instance
et confirme le repertoire
ensuite tu ouvre ton frm ou tu veux faire la modif et Insertion / symbole de dessin / perso
tiens moi au courant si tu reussi
Slt eric67
Oui j’y suis arrivé mais la partie qui me manqué c’était pour enregistrer en temps que symbole :
(format /liste de sym
et confirme le repertoire )
Je te remercie !
Le souci maintenant c’est d’un poste à l’autre quand tu ouvres un plan qui date de……..
Le symbole ne remonte pas dans la mise en plan.
Je pense que ca viens des versions de proE qui ne sont pas toute identique d’un poste à l’autre.
J’ai vérifié le config.pro est je viens bien bouter au bon endroit pour les drawing.
Pour les symboles j’enregistre dans mon Home/defpro/sym
L'avantage avec le symbole c'est de pouvoir gerer la couleur, la taille...ect
Encore merci !
Mica
Avec toutes les options que pro-e propose c'est parfois pas evident de trouver la bonne.
Content de t'avoir rendu service
mica a dit:
J'en suis...
Au boulot, j'ai ProE 2001, W2 et W3 sur mon poste. On a gardé W2 parce qu'un de nos clients est resté à cette version, et ne peut donc pas ouvrir les plans faits sous W3. J'ai gardé ProE 2001 un peu par nostalgie, je me sens plus à l'aise avec lui qu'avec Wildfire...
Moi aussi je l'utilise au boulot en version W3.
Je l'utilise aussi à la maison en W2.
ritonfmi
Le post date un peut mais moi utilisateur depuis 15ans :-D , je boss dans un bureau d'étude, mais avant j'étais consultant formateur pour Proe + proManufacturing pour un revendeur PTC
C'est lourd mais quand on voit les possibilités du soft c'est pas étonnant, y a pratiquement pas de limites.... Proe c'est 800 développeurs qui boss dessus, je suis passé à leur cartier générale au USA à Boston impressionnant...
Au final j avais plus de plaisir à travailler avec que de former des gens en consulting (pas la formation de base, qui répond jamais vraiment aux attentes des utilisateurs...)
Bon en restant critique c'est pas le plus convivial... j'ai commencé avec la version 17. Il s'est imposé car à l'époque c'était l'un des premier soft de CAO 3d paramétrique. à l'époque la licence de base s'était 35'000euro.
Je crois qu'a ce jour le plus gros utilisateur est Toyota avec environ 650licences.
Ce qui est génial c'est qu'il est quand même polyvalent, il convient aussi bien à l'horlogerie que l'automobile en passant par le médical. J'ai pas vu bcp de boite horlogère sous Catia.
Et un de plus! :-D
J'utilise Wildfire3 au boulot depuis 3 ans, on devrait bientot passer à la 4: peut être qu'on pourra enfin faire des trous lisses (avec la pointe du foret) sans faire une extrusion + chanfrein a chaque fois... :mad:
Sinon quelqu'un utilise intralink ou pdmlink pour la gestion des données?
J’étais sur intralink, et on est passé sur Windchill.
Je n’ai pas compris le coup du trou lisse...
:wink:
Et alors windchill c'est comment? compliqué? :lol:
Quest ce qui vous a amené à passer de intralink à windchill? vous en etes satisfaits??
Pour ce qui est du trou, en fait il n'y a pas (à moins qu'on ne l'ai jamais trouvée :lol: ) de fonction pour faire un perçage borgne, sans taraudage...
Wildfire 4 pour moi, et bonne connaissance sur pro/mechanica et surfacique.
La 5 est dans le pipe
Ca fait un moment que je n'ai pas lu mes posts!
Bon quelqu'un utilise le module d'usinage sous ProE?
Quel est votre avis sur le sujet?
Courant de l'année on passe à la Wildfire 5 et les formateurs annonces de grosses avancées de ce module
J'ai eu pour ma part une formation sur l'usinage dans ProE mais cela m'a jamais bien convaincu ... trop lourd .... des menus déroulants.... exc..
Des avis ?
pro eng
j'ai commencé avec pro-junior en 1995 ... sur station CAO
sillicon graphic .
je travaille actuellement avec la version 2000 i 2
pro e corrspond à ce que je fais( machines spe)
j'ai teste d'autres choses mais la mise en route !!
alors je reste avec ce que j'ai et ça marche.
salut a tous
J'en suis aussi !
proe depuis 11ans, module tolerie, surfacique, design, animations, etc ....
je ne connais pas tout mais j'ai toujours reussi à faire ce que j'ai voulu meme si parfois j'ai un peu ramé ...
proe 2000, i², 2001, wf2, 3 et intralink
je ne connais pas les modules mechanica et autres, mais j'utilise ansys lié à proe pour les calcul de structure et de frequence
voilà
:wink:
toulousain
francois23
vibram
karmaniac
karmaniac
karmaniac
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
outlander2.2
Ben_Lal
Ritayou0
Coupeau Yann
gégé62
gégé62
Coyote94
francois23
vres
scalpa76
