Usiner un aimant, nettoyage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tourniquet
tourniquet
Bonjour, je souhaiterais usiner une pièce dans un aimant.
Le gros problème est le nettoyage du tour par la suite. Existe t'il une solution miracle ?
Bien entendu je compte protéger aux maximum, mais tous ne peut pas l'être
tu peux recouvrir ton tour avec un film polyane ?lorsque tu auras fini tu retires le film et les copeaux et poussieres magnetiques resteront sur le film
sinon tu peux utiliser un tour en plastique :jesors23:
J'ai pas l'impression que le probleme est l'elimination des copeaux mais d'en faire et que ce soit toujours un aimant en une piece ! :-D
Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour nettoyer un aimant, c'est du scotch bien fort. Rien de tel pour décoller les particules magnétiques ou la limaille.
pour avoir usiné pas mal d'aimants, je j'ai pas vraiment eu de problèmes avec les copeaux qui restent la plupart du temps sur l'aimant et sur le porte-outils.
Le vrai problème de l'usinage c'est :
- que les aimants frittés sont bourrés de contraintes résiduelles qui ne demandent qu'à se libérer => beaucoup de casse (attention aux yeux car cetains morceaux sont expulsés à très haute vitesse).
- que les aimants NdFeB usinés finissent par se démagnétiser si ils ont perdu leur protection (zinc, nickel, or, époxy), qui leur sert de barrière de diffusion à l'hydrogène (à l'origine de la dé-magnétisation).
J'ai fini par résoudre le problème :
- pour l'usinage je faisais de la rectification (une Dremel montée sur le porte-outil)
- pour les pièces définitives, je les ai faite produire par les Chinois (plus cher de DHL que d'aimants !!!).
Bon courage.
Est ce que les poussieres ne sont pas aussi toxique a cause du neodymium ?
gregmuch
deuche87
deuche87
Darback
manuchescou
toulousain
tchitchou
gregmuch
eclectique
Mimifor
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
