Des questions m'interpellent.
Je vois d'excellente réalisation de presses sur le forum.
1) Il y a un manomètre, à quoi sert il ? S'il s'agit de presser pour enfoncer un roulement le vendeur donne -t-il une pression à ne pas dépasser sur le roulement ?
Car j'aurai tendance à penser qu'importe la pression le but est d'enfoncer le roulement. En plus je suppose que les cotes usinées sont bonnes avant l'insertion du roulement.
Ou est ce pour apprécier la réserve de puissance qu'il reste pour ... ?
De même s'il s'agit de plier une tôle qu'importe la pression seule le résultat compte ?
2) S'il s'agit d'enfoncer un roulement quelle ordre de grandeur de pression du cric en fonction du diamètre de l'arbre ?
Par exemple pour un cric basique de voiture 1 T, un 2 T, voir 10 T ?
3) Quel usage en faites vous à part ces 2 applications roulement et tordre de la ferraille.
4) Au dela de la presse faite maison que faites vous comme accessoire maison pour l'utiliser ?
cdlt lion10
cdlt lion10
