Un nouveau Précis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DIABLOTIN
DIABLOTIN
Bonsoir tout le monde
je me décide enfin a attaque la rénovation de mes 2 petits tours précis.
Le banc du second est encore dans la voiture en attente de muscles pour le grimper au 3eme étage sans ascenseur mais voici déjà les photos ainsi que la progression de sa toilette.
L'inverseur de 25 Ampères :eek:
Les lunettes dificile de croire que le bronze est sous cette crasse :)
Quelques nez
Le moteur,
la plaque du moteur indique 1943 !!! :shock:
Il tourne sous les doigts sans accroche c'est du tri 220v/380v donc collé a un variateur il devrait pouvoir encore rendre des services même si, coté performances, ce n'est pas un foudre de guerre.
J'aimerai énormément lui faire une toilette et qu'il reprenne sa place mais voila... je sèche.
Après avoir démonté le coté arbre avec sa clavette je ne vois pas comment extraire le rotor et le stator. Et le cul du moteur ne semble pas vouloir s'ouvrir...
Quelqu'un aurait il procédé a la rénovation de ce moteur sur son tour et pourrait il m'indiquer comment isoler sa carcasse afin de lui refaire une peinture ainsi que les fils cisaillés en court circuit ?
Il me manque également la poupée mobile sur ce dernier.
Si quelqu'un serait vendeur ou aurait un plan pour s'en procurer une...
J'aimerai vraiment que ces deux petits tours reprennent du service car ils semblent en très bon état malgré la saleté donc je vous ferai partager la progression au fur et a mesure
on avance, j'ai réussi a désolidariser la partie arrière du carter moteur qui était ajustée au micron et, ensuite, a sortir le rotor
j'ai décrassé tout ca, graissé et remonté. Une petite peinture rapide pour éviter la corrosion et faciliter les nettoyage.
Je l'ai collé a un variateur et il s'est remis a ronronner comme au premier jour !
Ce matin on a monté le banc au 4eme sans ascenseur ce qui fut assez pénible mais c'est fait et, contrairement à mon dos, je vais me dépêcher d'oublier cette aventure.
Le poinçon "659 G" ca veut dire quelque chose ?
Le chariot croisé est démonté et récuré et je vais m'attaquer rapidement a la partie sur la vis mère et la barre de chariotage.
Quelqu’un aurait un conseil a me donner sur l'ordre des opérations ? Là j'avoue que je me gratte la tête... :x
Super :) encore un petit précis en rénovation ;)
Pour le chariot, c'est pas trop sorcier à démonter. Mais tu te grattera quand même la tête....
Prends ton temps.
Tu trouvera des infos sur les postes suivants (et sans doute bien d'autres) :
https://www.usinages.com/threads/probleme-sur-tour-precis-type-e.48893/
https://www.usinages.com/threads/tour-precis-a-charioter-type-f.64641/
Et quand ça sera fini, tu verra, ils vont pas si mal que ça ces petits tours :)
Il ne faut attaquer du diamètre 80 mm tous les jours, mais ça le fait !
NB: j'ai acheté récemment un petit précis revolver (pour m'amuser) sur Troyes et je n'ai pris que le tour.
Il reste a l'ancien propriétaire la table du tour (assez lourd pour le 3° etage, mais bien pratique qd même).
Si ça t’intéresse, fait le savoir, je te donnerais ses coordonnées.
659 G sur le banc ca vaut dire que le banc pèse 659 grammes exactement.......hum hum....... :lol: :smt031
:jedwouhor:
Sans rire : joli petit bout de tour, avec l'avance et tout : biiieeeennnnnn !!!!!!!
Hello
Le n° gravé est le n° d'identification du tour.
Tu trouveras plein d'infos sur le sujet épinglé "Le sujet des tours Précis" au début de la rubrique Tours
Guy
merci les gars,
Marco, c'est le 2eme bâti que j'abandonne car, effectivement 200 kg c'est un peu trop pour mes 4 étages :)
Merci néanmoins de ta proposition. D'aventure si qq en veut un, qu'il se manifeste et ca sera avec plaisir et gratuitement bien entendu...
Et puis c'est plutôt une poupée mobile qu'il me faudrait pour le 2eme.
Mais bon, suis pas pressé, j'en ai déjà une donc je peux patienter.
bon çà a bien avancé le chariot mobile est comme neuf des photos bientôt.
J'ai fais un petit mémo en pdf sur le démontage et remontage du chariot sur le banc
si un modo peut me dire comment le poster dans les doc pour les copains qui en bavent :) ca sera avec plaisir
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
500H
bomberguck
Al Mach
ben57
Marius trésor
jpleroux
-Fifi-
rhacomed
rhacomed
rhacomed
alain41
alain41
alain41
Marius trésor
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
