Type de règles pour visu Heidenhain ND 780 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emann59
Emann59
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition de visues nd 780, pouvez vous me dire quel type de règles je dois installer avec ?
Dois je mettre des règles spécifiques ou puis je installer n'importe lesquelles ?
Merci d'avance.
La doc en français:
http://content.heidenhain.de/doku/o...242135143232/1242135143240/1242135143240.html
Uniquement des règles avec signaux analogiques de 11µACC (crête à crête) ou celles en 1VCC.
Je n'ai jamais utilisé que des règles avec courant de sortie de 11µACC ,elles sont fournies avec un connecteur rond 9 broches qu'il faut remplacer par un connecteur Sub-D 15 broches avec la ND780.
Les plus courantes en occasions LS303(c)-LS403(c)-LS903 pour les modèle a encombrement réduit et deux marques de références, avec le suffixe C marques de références a distances codées 1000xP(20µM) soit une marque tout les 20mm.
En format standard LS603(c)
Pour celles en 1VCC : LS187-LS487 et LS185-LS485.
D'autres sont peut-être aussi compatibles.
Il existe aussi des règles chinoises (sous réserve de compatibilité pour les marques de références) en 1VCC ,renseignement ici:
http://www.trabiss-int.com/en/product-category/biga/linear-scale-1um/
Merci pour ces infos,je vais devoir faire appel à quelqu'un car je n'y connais strictement rien,à vrai dire je n'ai pas tout compris, mais tes infos aiderons la personne à même de m'aider.
Ces visues ont l'air d'être beaucoup trop avancées pour mes vieilles machines conventionnelles !
Pas du tout, chez Heidenhain c'est le modèle le plus universel que tu puisses trouver, elle peut lire
les règles les plus anciennes, des années 70, jusqu'aux plus récentes mais uniquement sur le principe Heidenhain
sinus / cosinus ou compatible. Le connecteur propriétaire rond 9 ou 11 broches que tu trouveras au bout du cable de
la règle sera à remplacer par un connecteur D-sub 15 b qu'on trouve partout. Un peu de soudures fines câblage à faire.
Le site d'Heidenhain est très bien fait au sujet du fonctionnement de leurs règles.
Merci ambiorix et Gaston48 pour vos réponses, donc peut être pourrais je trouver des règles d'occasion déjà équipées de d-sub 15 b ?
Si quelqu'un en voit sur les annonces du forum,peut il me mettre en relation car je n'ai pas encore assez de messages pour participer aux annonces..
Je posterai des photos pour la suite des événements. Bonne journée à tous.
Didy43
Satamax
Satamax
Satamax
kawah2
Almasiro
rebarbe
rebarbe
rebarbe
fertun
fertun
Ludopaypay
Olivier 16
pamer
pamer
Precis84
marktwo
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
