diabolomix
Bonjour , voici une tonne de questions
CNC CHINOISES 6040 , stepmotors pas ultra puissant et broche 800w
1-) Le percage en CNC dans l'aluminium leger
Purement un enfer , si je perce avec la main ou avec une perceuse a colonne , j'ai le droit de forcer sur l'axe z , de debourrer , de revenir et tout ca ' au feeling ' , mais en CNC , le percage doit etre ' ACADEMIQUE ' sinon MEGABORDEL
Dans mon cas avec ma cnc , si vitesse lente la broche cale , si je pousse trop fort sur le z ca cale la broche et je perds des pas , et les trous suivant sont dans l'air
La j'ai trouvé un reglage avec avance de 10 , peck de 1mm et rotation douce , mais faut une minute par trou
Faut il une broche a demultiplication , ou opter pour une puissance superieure ? car si la force z fait caler la broche c'est que pour le moment seule la broche est en cause
2-) Le fraisage dans l'aluminium leger
Fraiser c'est dumoins plus facile que percer , mais , je voudrais une vrai formule de calcul , mais qui prenne en compte les puissances de la machine car , si j'avance lentement avec rotation lente , la broche cale , si je vais vite ca chauffe et ca bourre la fraise ' j'utilise une 4 dents , peut etre que une ' deux dents' ne bourre pas
Donc , une formule , avec ces parametres
Puissance stepmotors + puisSance broche + Nb de dents + diametre + materiau = vitesse d'avance et vitesse rotation
CA SERAIT GENIAL SI VOUS AVEZ CELA
Steeve
Steeve
