Trop de pas sur mon codeur !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Salut à tous !
Je viens de mettre un codeur optique incrémental sur mon diviseur.C'est pour éviter l'emploi de disque (que je n'ai pas !)
J'ai mis un 2500 impulsions par tour , ce qui doit donner 10000 avec le mode 4x.
Le pb, c'est que j'ai fait 10103 imp. par tour !
J'ai fait plusieurs fois le tour et en allant doucement pour être sur de ne pas avoir de pb de lecture, mais çà change rien, j'ai toujours ce chiffre !
J'utilise l'interface de mes cercles digitaux pour télescope (Dave Ek), mais bon, ca change rien en principe, la lecture étant normalement la même ...
Si quelqu'un a une idée ?
il faudrais verifier en sortie de tes encodeur la tete des signaux !!!
l'ideal serais un oscillo double traçe ( canal A et canal B )
pour voir le signal en quadrature , faire tourner le codeur en continus a une vitesse fixe et voir si tu as bien les deux signaux en quadrature regulier !
il se peu aussi que tu as des crasse ou que le disque est endomager !!
Pas d'oscillo ...
Donc c'est pas simple à vérifier !
Je pensais plutôt à des pics parasite dans le cable ou un truc comme çà ...
Tu met quoi comme cable sur tes codeurs ?
cable blinder style cable de micro sono mais avec plus de fils ^^
en tout cas il doit etre blinder , et si tu encodeur sort des sigaux symetrique il faut un cable a paire croisee !!
du cable reseaux souple blinder devrais faire l'affaire !
en cas de parasites, tu aurais des résultats différents à chaque fois.
rayures sur le disque peut-être?
Max
c'est se que j'ai proposer plus haut
probleme sur le disque , crasse ou griffe ou pliure ect
En fait, ce sont des E2 de chez Us digitals.
Ils sont censés être fermés à l'humidité et aux poussières.
d'ailleurs je vois bien la colle autour du boitier
