trempe 100c6
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, j'aurais besoin de tremper des petites pièces pour mon moteur en étoile. En particulier les cames . Je ne dispose pas de four pour les tth, est ce qu'il y aurait une façon "simple" de réaliser une trempe ?
En vous remerciant
Si tu as pas besoin de grande précision dans ton traitement thermique...et que les pièces sont vraiment pas grosses :
- chauffe au chalumeau au rouge cerise
- trempe dans l'huile végétale
- revenu au four de cuisine autour de 200/220°C
L'idéal étant de faire des essais et de contrôler avec une lime pour voir si la trempe à prise...
Mon atelier n'étant pas encore aménagé, le four n'est pas en fonction...sinon je t'aurai fait ça avec plaisir... :wink:
Bjr ,
Avec des chiffres ça donne cela :
le revenu est facile a faire : l'influence sur la dureté est assez progressive
le rouge cerise est plus critique car il suffit de 100° de moins pour ne pas tremper du tout
dans les vieux livres on voit une gamme de nom de couleur avec des temperature precise , mais c'est precis quand on fait le vrai aprentissage de ces couleur ... sans la bonne experience pratique on est tout faux
heureusement maintenant il y a des thermometre a infra rouge pour remplacer le pifometre , mais attention ce n'est precis que si la piece est assez grosse pour remplir tout le champs de vision du capteur : pour chauffer une piece trop petite la poser sur une piece plus grosse et chauffer tout ensemble a la même couleur
Bjr ,
Encore du chinetoc !
En materiel pro. c'est plus cher , voir Testo .
Je vous remercie, les 1er essais sont prometteurs, j'utilise une lampe à souder et la température max semble bonne, j'ai une bonne trempe, la lime glisse sur la pièce sans la marquer, maintenant il faut que je regarde pour faire le revenu dans le four à madame.
Pour le revenu, je fais comment ? J'ai vu que l'on devait chauffer à 200° pendant 1h00, mais ensuite, le refroidissement se fait comment, doucement dans le four, à l'air libre, à l'huile ?
à l'air libre tout simplement, surtout pas dans l'huile
Bjr ,
Le temps de maintien depend de la taille de la pièce .
Si tu l'arretes à l'huile , rien de grave !, tu n'auras pas l'effet escompté ; laisser refroidir à l'air calme .
Je vous remercie, je vais donc finir d'ajuster tous les poussoirs et ensuite passer au TTH
pour le revenu on peut meuler ou polir la piece trempé et voir la couleur de l'oxyde qui se forme en chauffant
ça commence a jaunir a 215° puis tout une gamme de couleurs jusqu'a 350°
le probleme est que ça ne montre que la temperature maximum qui est atteinte : la couleur ne change pas en refroidissant
Bonjour je déterre le sujet pour avoir des informations complémentaires.
Je me fabrique un petit outil pour sertir des goujons M3 dans du stub 10mm. peut on effectuer une trempe partielle, c'est à dire juste sur le dessus de la pièce ou faut-il une trempe intégrale ?
Une trempe locale est très courante, on adapte le procédé de chauffage pour qu'il soit énergique et
localisé. Rampe de flammes, chauffage de surface par induction avec une fréquence adapté à la
profondeur de chauffage, par exemple.
dans du stub 10mm. peut on effectuer une trempe partielle ?
Bjr ,
Oui tout à fait , on peut aisement faire une extremité de ces petits Ø au chalumeau ,
chauffe à 800 °C trempe à l'huile + revenu bleu ( 300 °c ) ensuite .
Salut et merci pour vos conseils. j'ai effectué un essai sur un bout de 80mm et çà me semble plutôt concluant; la lime accroche beaucoup sur la partie non traitée mais accroche quand même légèrement sur l'autre. mais ça ne marque pas ou presque pas.
j'ai fais ça au chalumeau avec un nuancier à portée de vue et je n'arrivais pas à obtenir une couleur plus claire que 750° ( peut être est ce l’écran qui fausse ? :rolleyes:). à la fin j'ai fini par plonger dans l'huile -WOO la fumée soit dit en passant !!- en faisant des va et vient parce-que j'avait l'impression d'une boule en feu qui ne s’éteignait pas. et au four au max pendant 1 heure ( 250° )
je vais traiter mes pièces utiles cet après-midi. Vous voyez quelque chose à améliorer ?
Apprecier la couleur ( orange rouge ) pour la temperature n'est pas evident !
mais on y arrive avec un peu d'experience .
normalement apres trempe la lime ne doit pas "accrocher " du tout .
Donc c est soit :
La température de chauffe initiale qui n est pas assez haute?
Le revenu qui est à trop haute température?
Ou la trempe qui n est pas assez brutale? Peut être je devrais essayer avec de l eau?
Pour la couleur, en fait je n'arrive pas à avoir plus chaud.peut être faut il autre chose qu'une lampe au butane ?
Je possède un thermomètre pistolet mais impossible de relever la température avec précision. Sans bouger ça fluctue de 200 à 400deg alors que c'est déjà bien rouge. Je précise que par exemple dans un four à pizza le thermomètre est très stable au dessus de 650deg.
Donc c est soit :
Re ,
Apparemment oui ! , la T° est insuffisante , la transformation de structure de l'acier n'est pas totale .
Le revenu n'est pas en cause .
Cet acier ( composition ) ne doit pas etre trempé à l'eau
Je pense qu'il faut , en effet , autre chose qu'une lampe au butane , un chalumeau oxyacetylenique , même de petite capacite si les pièces sont de petites taille .( genre oxypack .)
un chalumeau au butane peut donner une temperature suffisante a condition de l'aider en construisant un petit four avec quelques brique autour de la piece
le four en brique facilite aussi la mesure de temperature avec un pistolet infra rouge , si la piece n'est pas assez grosse pour occuper tout le champs de vision du pistolet le reste du champs est occupé par les brique a peu près a la même temperature
Non ! , ce n'est pas suffisant pour la trempe , même dans ces conditions .
perso je fais le revenu ainsi .
springer
desmo-phil
desmo-phil
lepierre
Yoda78
Yoda78
Brico44
calcifer
Laurent68*
vax
ronan08120
Nolandu45340
springer
desmo-phil
desmo-phil
