travailler en opposition ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion geniemecanique000
geniemecanique000
bonjour tous le monde .
je cherche a savoir pourquoi sur les fraiseuses conventionnelles on doit travailler toujours en opposition ?
Re: avalent ou opposition ?
j'ai oublier de préciser dans le cas du fraisage en bout (en surface )
on nous demande toujours de désaxer la piece ou la fraise .
merci pour votre coopération
Bonjour ,
En travaillant en opposition, l'effort de coupe est opposé au sens de l'avance.
Dans ces conditions le jeu de la noix de vis de translation est toujours rattrapé .
sur les fraiseuses le travail en opposition est recommandé car il y a toujours du jeux entre la vis et la noix donc cela evites les saccades
pour le surfacage le desaxage est recommander pour eviter les accoupts avec les dents de fraise et en evitant le bourrage des copeaux
vraiment désolé mais jai pas trop compris la noix de la vis ?
merci pour les deux explications mais si quelqu'un peut m'expliquer d'avantages svp
Je vais essayer de t'expliquer :
Le jeu de la noix et de la vis : c'est le jeu qu'il y a entre l'écrou qui est sur la vis des X par exemple.
Si écrou et vis ont du jeu l'un par rapport à l'autre, ça veut dire que lorsque tu as déplacé la table à droite par rotation de la vis, si tu appuies assez fort, sur le côté gauche de la table, elle avancera encore de la valeur du jeu.
Ce mouvement que tu viens de mettre en évidence , c'est ce que ferait un travail en avalant : l'avance réelle de la table serait à un moment donné celle que donne la vis, majorée du jeu subitement rattrapé. Il peut alors y avoir casse de la fraise qui d'un seul coup a trop de matière à couper.
Papeteme
Salut Geniemecanique000, tu as remarqué que la vis d'avance avait du jeu, quand tu reviens en arrière, tu as un secteur de la rotation de la manivelle qui ne déplace pas la table. Maintenant si ton outil attaque ta pièce de manière a pouvoir tirer celle ci, au lieu de la pousser contre l'écrou de la vis, il risque de tirer en une seule fois toute la valeur du jeu, et donc, dans le meilleur des cas, de brouter, voire dans le pire des cas de casser devant l'effort, ou de casser la pièce, ou encore de déplacer cette dernière dans son étau ou son ablocage.
Ceci dit, il est parfois très intéressant de faire une passe de finition en avalant, pour parfaire un état de surface ou d'éviter un creusement de la fraise dans les angles. Dans ce cas on prend la précaution de faire une passe suffisamment faible pour que l'outil ne puisse pas tirer la table.
Martin
vois là
c'est expliqué, j'ai tapé "fraisage opposition" dans "rechercher" en haut à droite: je pense qu'il y a beaucoup d'autres résultats
deuche87
deuche87
sylva16
sylva16
sylva16
cr-_-
sweex59
bomberguck
Metalo42
Jack bel
bloodmetal
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
apprenti51
