Transformation d'une sensitive en Pointeuse et Perleuse
  • Auteur de la discussion jon
Reparatheure
Euh là je tique un peu:
La distance table croisée - broche est très faible.
Lorsque tu vas mettre ta pince modifiée avec la lentille, tu vas pouvoir centrer.
Mais lorsque tu voudras remplacer cette pince par une autre avec un foret, tu ne pourras pas la sortir (ni même mettre un foret en supposant que le passage de pince soit juste-juste) sans toucher soit au pivotement de table, soit à la double-lunette.
Du coup tu perds ton centrage...
Reactions: jon
jon
Non j’ai bien entendu fais des tests et ça passe.
Sur la photo effectivement ça ne passe pas mais en montant la broche un chouil et en descendant la table (piece du dessous pas encore bien sèche) là ça passe. Je peux encore gagner 5 cm. C’est juste juste mais ça passe
Amicalement
Reparatheure
OK
Donc tu fais ta mise au point en jouant avec la table?
jon
Et voilà les amis.
La belle avec son support
Amicalement.
moufy55
C’est le bazar cet atelier, y’a une tache, là:
Tres beau le support bois
Reactions: jon
jon
Hihi je l’ai entièrement ciré hummm la bonne odeur
Amicalement.
Precis84
Pour avoir travaillé + de 25 ans le bois , je ne le supporte + .
Sauf en chauffage de mon atelier bien qu'il y est le chauffage central .
Y'a 1 truc qui va pas du tout , c’est le fil électrique blanc.
J'ai 2 perceuses avec plateau levant et je n’arrive vraiment pas à m'y faire ,
par rapport au mandrin descendant traditionnel sur perceuse . Du coup je ne
m'en sert pas .
Reactions: jon
jon
T'inquiètes la gaine tressée noire est commandée
Tous les câbles de mes machines le seront ainsi
A l'identique de mes capteurs de F1
Amicalement.
Topmicro
Bonjour, joli travail comme d'ab, soin , propreté mais.......c'est pas aux normes de sécurité...........cette courroie sans carter de protection, et cette broche sans écran, si l'APAVE passe pan-pan cul-cul on ne veut pas de ça à Bruxelles non mais....
Bon trève de plaisanterie c'est beau mais ce serait sympa de "voir" avec l'optique de centrage en action.
Reactions: jon
JCS
Je pense que tant qu'il travaille seul il n'y a pas de problème. Par contre si un salarié ou un stagiaire se blesse, là grosse galère, il n'aura plus que Lisieux pour pleurer !
JC
Reactions: jon
Madman
Questions de béotien :
- pourquoi le fil blanc ne va-t-il pas ? Est-ce juste un clin d'oeil ou une norme ?
- carter sur courroie ? Et nos tours d'horloger alors ???
Reactions: jon
jon
JC
Pour l'instant je fais ça en 100% amateur. Dans 2 ans, je serai également tout seul
Hihi trop de blanc tue le blanc hein :p
Les vieille machine avec un carter c'est vraiment la dénaturer.
Amicalement.
tronix
avec une telle courroie et la puissance du moteur certainement assez faible, pas trop de danger !
