tracteur LANZ HP 4x4 de 1923 (ech: 1/4)
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
tronix
6 Mar 2012
1 486
Toulouse
En 3mm, 12cm en un seul bout ou en plusieurs ? Dans ce dernier cas, cela sera plus facile à trouver.
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #212
Oui, 3 bouts de 4Cm en 3mm
LZ
epine43
17 Avr 2011
1 522
brioude
je possede une Bul trial 1968 et une GasGas 2017 , et ben la moderne est encore plus souple que l'ancienne a 4 vitesses.....avec la moderne je peut démarrer en....cinquieme !!!!
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #214
Et c'est quoi comme technique? lumières? clapets? disque rotatif? ou.....électronique,
LZ
epine43
17 Avr 2011
1 522
brioude
en gros progres technique, meilleurs matériaux , ingénieurs compétents en mécanique des fluides , tolérances plus faibles , allumage electronique avec gestion de la courbe de puissance , etc....c'est multi factoriel.....et en plus ça consomne moins...quand l'injection sera généralisée , il y aura un saut de performances a prévoir ! on n'arrete pas le progres.....
vaperigord
21 Déc 2018
171
superbe boulot,en suivant ce post,je me demande s'il n'est pas plus compliqué de construire un kit de pièces moulées entre les erreurs et les oublis plutôt que l'usinage de A a Z ?
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #217
A mon avis, oui, c'est plus simple de tailler dans la masse.
Mais, alors tu n'aura pas ce grain propre aux fonderies
LeZap
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #219
en 2mm, j'ai nettement plus que 3cm, pas de problème dans une enveloppe. En 3mm, je vais chercher, c'est moins évident. Si les besoins en longueur avaient été croisés, cela aurait été plus facile !
Hello Tronix, j'ai bien reçu les plexi ce matin. Grand merci, c'est parfait. Je publierai les photos dès que monté
LeZap
tronix
6 Mar 2012
1 486
Toulouse
Bonne poursuite de ce projet !
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #221
Voici-voilà, çà continue
Donc, après un nouveau piston, j'ai modifié le diagramme comme suit: Adm 97° / transfert 100° et échappement 135°.
J'ai une compression de Dieu-le Père, un allumage réglé à 8° Avant PMH
Une très bonne succion à l'admission, mais le moteur refuse de tourner. A part quelques soubresaut de tps à autre.
Le problème est: soit il n'y a pas de carburant qui arrive au piston, soit le moteur se noie.
D'autre part, il est IMPOSSIBLE d'arriver au carbu. Pour le démonter, il faut: enlever les roues, ouvrir la boite du différentiel, démonter la direction, enlever le volant moteur PUIS on arrive au carbu!!!! (si-si c'est ainsi)
Vu la construction, il est impossible de monter un carbu type Perry, ou tout autre artifice pour tester.
A force de démonter-remonter, j'ai déjà cassé des pièces et çà commence à me courir sur le coco.
LeZap
Bruno26
Bruno26
25 Fev 2015
1 203
FR-26 Drôme
Salut ZAPJACK,
Est-ce que tu as essayé avec une bougie glow? Ca peut éviter des problèmes d'allumage, ça se noie beaucoup moins facilement qu'une bougie à étincelle.
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #223
Non, pas le glow, mais vu les régimes de 700-1000trm escompté, le glow ne s'applique pas.
LZ
yves 26
yves 26
24 Mar 2013
1 132
26=07
Bonjour.
Courage tu vas y arriver il est magnifique bon continuation ...
Amicalement Yves
peps
peps
5 Nov 2016
385
FR- 34
bonjour LeZap, j'ose a peine suggérer ça car tu as dû y penser, mais tant pis j'y vais: Tant que tu y es a demonter la moitié de ta machine, pourquoi ne sors tu pas le moteur et le carbu pour faire des essais tranquillement sur table une bonne fois, jusqu'a trouver la solution?
Comme ça tu n'aurais qu'un seul (gros) démontage/remontage a te taper.
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #226
Ce modèle, c'est un peu un mikado. Le montage des pièces sont interdépendante. Pour note, la chaine qui part du Vilo à la boite de transfert est un montage définitif et extrêmement complexe à placer. J'aurai dû sans doute y penser en cours de construction, mais c'est trop tard!
Je pense savoir d'où proviens le problème: En fait le réservoir se trouve 50mm plus haut que le carbu. Même avec un réglage mini-minimum, au début, cela ne tourne pas car pas de carburant, après la gravité et la capillarité font le reste, soit noyer le moteur.
Je regarde à placer un réservoir au niveau du carbu, voir plus bas.
LeZap
yves 26
yves 26
24 Mar 2013
1 132
26=07
On a Plus des nouvelles du tracteur c’est bien dommage ...c’était un ((magnifique ))sujet bien sûre qui n’est pas du tout à ma portée..
Amicalement Yves..
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #230
Le coronavirus à ses côtés positifs également. Après de long mois d'activités modélistique, et à la faveur du chômage temporaire, je me suis replongé dans ce problème.
J'ai tout redémonté puis remonter soigneusement et ENFIN le moteur tourne. Pas aussi bien qu'espéré, mais il tourne!!!
J'ai calqué un vieux diagramme de Solex, corrigé les lumières en conséquences, changé l'allumage électronique.
Malgré une compression de Dieu-le-Père, il manque de puissance, mais je ferai avec.
A mon avis, c'est le volume-mort de la chambre de pré-compression qui dois être trop important. Mais cela est impossible à corriger.
Les photos vont suivre....
LeZap
yves 26
yves 26
24 Mar 2013
1 132
26=07
a bien sa fait plaisir .. bientôt la vidéo ?..
amicalement Yves
slk
slk
22 Juil 2017
1 402
Be-7100 La louviere
Je suis curieux de le voir fonctionner
slk
slk
22 Juil 2017
1 402
Be-7100 La louviere
Ok je te contacte demain
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #235
Voilà les fofo's.
Contrairement à ce que j'ai cru au départ, c'est un modèle complexe.
A cause des quatre roues motrices et du châssis articulé, entr'autre.
L'autre point rédhibitoire est l'impossibilité de démonter un accessoire individuellement.
Comme vous le savez, l'usinage est une chose mais le montage et la mise au point en est une autre.
Dans ce cas-ci, il est impossible de démonter un volant moteur, ou l'embrayage (pour exemple) sans démonter complètement
les roues, réducteurs, démonter la BV, différentiel, châssis, etc.....
C'est encore pire pour démonter le cylindre pour corriger les lumières. Il faut quasi démonter à 100%!!!
En phase de mise au point, c'est très long et le travail demande méthode et minutie.
A certain moment, c'est galère + déprime = arrêt de chantier...
Et comme disait Galilée: E pur si muove.
Mais qu'importe le breuvage du moment que l'ivresse y soit.
Je vous présente les "photos officielles" comparées du HP se trouvant au musée John Deere à Mannheim (D)
et de mon modèle à l'échelle 1/5
bonne visite et à bientôt pour de nouvelles aventures
LeZap
Lalu
Lalu
19 Juil 2008
611
Vendée
Bonjour LeZap
Super réalisation
Il m'est impossible de différencier la maquette du modèle réel
Lalu
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 223
Namur (B)
  • #238
J'ai oublié de préciser. Trois années (dont une sabbatique) et 538Hrs d'usinage
LeZap
FTX
FTX
14 Mai 2008
1 269
Bonjour le zap
Un magnifique projet de fini sur les 3 en cours il me semble?
Ftx
