Tournicoti tournicoton !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour à tous ,
Désolé pour le titre un peu vintage ! mais il faut bien attirer le chaland !
Plus sérieusement , j'aide à distance un collègue facteur de Chabrettes et non pa CAbrettes !ou cornemuses du Poitou .( formation initiale en mécanique ) à adapter deux poupées d'un tour à métaux sur un banc année 1920 environ entre pointe 1500 ! pour faire un tour à bois .
L'un d'entre vous peut -il identifier les poupées ? la marque ,
Il y a entre les deux roulements les poulies d'entrainement et un frein style "tambour "qui sera gardé .
Avoir la photo il reste à démonter l'écrou arrière , enlever une rondelle élastique (Belleville ? ou autre ? ) et pousser l'arbre vers l'avant sauf erreur de ma part ?
Le but de la manip est de sortir la broche , nettoyer les roulements , et à la place des poulies faire un diviseur à trous et pige . Car ce tour sera utilisé en plus du tournage pour faire des incrustation en étain dans le bois . Des décorations en nombre pairs et souvent impairs creusées avec une équerre de fraisage ou quelque chose dans le genre .
L'entrainement se fera par une greffe de broche arrière ou rallonge et deux poulies pour une vitesse lente et rapide et un moteur 2,2kw et un vario .
La broche fait 40 mm intérieur il restera encore 24 mm après manchonnage ce qui suffira largement sur une poupée de 380 mm de long .
Pour le projet il n'y a pas le besoin de plus de passage de broche .
Donc toute infos docs etc m’intéresse .
En vous remerciant .Cordialement à toutes et à tous
Freddy0007
Une fois posté, vous ne contrôlez jamais vos messages ? :rolleyes:
Tu ne penses pas qu'il y a un petit oubli sur le tien ? :smt017
tournicoti tournicoton ? que nenni c'est plutôt à moi la boule de cristal , les formules magiques et pourquoi pas un ptit
coup de vaudou , parcequ'elles sont bien kêk part ces images ....
tournicoti tournicoton ? c'est pas du vaudou ... c'est zebulon ... avec pollux dans le manege enchanté
Bonsoir ,
J'ai relu mon message pour limiter les fautes d'orthographe ! ! ! et en plus j'ai fauté j'ai oublié les photos .MEA CULPA
Voila je répare .
Merci Cordialement .
Freddy 007
copeau 78 a dit:
Mais pour qu'elles apparaisent ces photos il faut peut être prononcer la formule magique... :eek:
Mais je ne me souviens plus, si c'est A - bra- ca - da - bra ou abracadabranque ???? :axe: :butthead: :supz: :eek:
hé hé hé ... :smt003 :smt003 :smt003
J'ai trouvé la bonne formule !!!
C'est magique...
Le temps d'envoyer mon post et ......................Elles sont apparues :lol: :lol: :lol: :partyman: :goodman:
drole d'engin ? le truc avec les poulie n'est pas du tout de la même epoque que le banc de tour
le banc , c'est un vieux tour classique de 1900
le truc avec les poulie a l'air beaucoup plus moderne , peut etre un vrai tour a bois ... ou un touret a meuler ?
Bonsoir ,
Je confirme , le banc n'a rien à voir avec les poupées .à l'époque du banc les poupées étaient avec courroies plate et la plupart du temps avec bague bronze .
Comme ont peut le voir les courroies sont trapézoïdales , et l'on devine sur une des photos les galets des roulements arrière .
en tout cas c'est le top pour faire un pour à bois .
Moi j'ai un tour à bois avec ce type de banc et des poupées Crouzet , un transversal Vernier , et un chariot à cône Crouzet !
Aucune marque sur les poupées , il y a une plaque "propriété de l'état " ..il est donc à nous tous ! pas d'autres infos .
Je ne sais pas si il y a beaucoup de tour avec une rondelle élastique derriére ? AMC me semble -t-il ?
L'énigme continue .
Cordialement .
freddy 007
fred08
norentelle
flosnow
JP Brillant
jpleroux
coredump
coredump
Cyril91
paysan
sylva16
sylva16
gégé62
gégé62
yves 26
yves 26
