brise-copeaux a dit:
Il faut surtout pas travailler au centre mais bien au dessus du centre, quand j'ai touché a ça les pièces était pratiquement au sol...usinage de pointes d'Hongries en bronze coulés.
Mais si justement il faut que la partie travaillante de l'outil soit à l'axe de la pièce, trop haut ou trop bas, c'est là justement que l'outil risque de plonger.
On arrive à mettre l'outil au centre en faisant légèrement un mouvement vertical, et une fois la bonne position trouvée, l'usinage se fait par pivotement de la main de la droite vers la gauche, l'outil restant en contact de la pièce, et l'on déplace l'outil pour travailler sur une autre portion de la pièce, dans ce cas là l'outil n'est plus en contact avec la pièce.
Il est certain que ce type d'opération se réalise une fois la pièce ébauchée à environ 0,5mm, et il n'est pas nécessaire de forcer avec l'outil.
C'est un outil qui est utilisé uniquement pour des finitions et pour obtenir des formes parfaites.
