kurukuru
Je viens à vous parce que je voudrais améliorer mon procédé de fabrication. Et en l'état actuel, c'est moche moche moche…
Donc je pars d'une petite entretoise en laiton que je visse sur un axe, je fous l'axe sur la chignole (le plus bel outil du monde), puis je tourne la manivelle comme un fou tout en limant la pièce.
… et au bout de 6 mois ça donne ça… (oui c'est long…)
J'utilise des entretoises hexagonales M4 en laiton de longueur 10 à 20mm que je voudrais usiner selon différents profiles, ça reste décoratif. Et j'ai des questions !
1) J'aimerais savoir si ce système est viable sur un tour à métaux. A savoir, fixer l'axe dans le mandrin du tour, visser la pièce sur l'axe, puis usiner la pièce avec un outil de forme par exemple. Ça existe sur les tour à bois mais sur les tours à métaux, je ne sais pas.
2) A un moment je me suis dit que je pourrais mettre l'axe dans la kress à la plus petite vitesse (5000tr/min), puis fixer un outil sur la table de la CN, et zou… mais j'ai pas osé (surtout que l'axe sur la photo est abimé)… mais avec un axe usiné pour l'occasion, ça se tente ?
J'attends vos réponses avec impatience. Merci !
