Général Touret Constan
fred60200
Bonjour , quelqu'un connait il ce type de touret et son utilisation ?
C’est essentiellement dédié à l’affutage des outils de tour.
Tu peux régler facilement les pentes d´affûtage.
Les affûteuses Constan sont d’excellentes machines.
regarde affuteuse Mappe
elle dispose des réglage pour effectué la taille des angle divers pour affutage outils hss ..... à condition d'avoir les acessoires ..
si absent cela ce reproduis facilement
Je vais essayer de la remettre en état mais le branchement du moteur me semble compliqué pour notre réseau actuel . Sur la plaque il est en 220 bi .
pour moi ce moteur se branchait sur l'ancien réseau en 110 volts entre 2 phases d'ou le sigle BI;en electro mécanique il faut un champ tournant alternant pôle Nord/pôle Sud pour mettre un stator en mouvement
Les mono 220 volts ont tous un condo qui se charge et se décharge pour crée ce champ tournant
A faire confirmer par un bobineur;il peut peut être reprendre le chignon;autre solution partit d'un transfo tri abaisseur :wink:
Pour le touret lui même j'ai un Mape qui fonctionne sur ce principe,super pour les outils de tour(voir mes publications
Pervenche
Pervenche
effix
ornemaniste
ornemaniste
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
lepierre
JASON
altitude
altitude
altitude
Castor24
Castor24
Castor24
JuliusCo
JuliusCo
speedjf37
boisix
Mcar
Jacquot26
