Projet Tour TSA-10
Pervenche
je cherche des infos sur le tour TSA-10 marque Wiepo W Fama (voir sur la photo car je ne suis pas sur de bien déchifrer cette écriture ;-). Et surtout les infos sur le nez de broche et le montage du mandrin.
j'ai parcouru quelques forums polonaises en cherchant "tokarka TSA-10".
La seul chose que je peux te confirmer - le fabricant s’appelait Wiepofama.
On trouve pas grand chose - sauf les photos des tours à vendre.
Par contre le modèle TSA-16 est bien documenté, mais semble de rien avoir avec le modèle 10
Je mets quand même l’image de la broche du TSA-16
Cdt David
Super, ca servira pour la postérité ;-). Moi je croyais avoir lu que c'était un clone du Emco Compact 8. Mais je dois me mettre l'avant bras dans l'oeil car je retrouve rien de ce genre.
Voici le page 3 de la doc de TSA-10 avec le paramètres
(une traduction libre)
max. diamètre au-dessus de banc - 120mm,
max. diamètre au-dessus de trainard - 60mm,
hauteur de pointe - 61 mm
entre-pointes: 240 mm,
nombre des vitesses de la broche - 6
gamme de vitesse de broche - 250 à 2800 tours / min
nombre des vitesses avance automatique - 12
gamme de vitesse avance automatique - 0,044 - 0,2 mm / tours,
pas de filetage
- droite - 0,075 - 2,5 mm
- gauche - 0,175 - 1,75 mm
passage de la broche - 11 mm
cône de la broche - CM2
cône de la poupée mobile - CM1 - court
puissance moteur - 0,25 kW
vitesse moteur - 2770 tours / min
max. section du copeau - 0,04 mm2
section d'outil - 12 x 12 mm,
poids - 47 kg
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
Jérémy76850
Général Tour AERO
Général ELMEC 170
Mickael 07
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
flosnow
lilo58
desmo-phil
desmo-phil
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
lolo
Krikou72
ah26
ah26
jrtec43
Coolantom
Coolantom
