Tour Super Vampire 320
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alex6225
Alex6225
Bonjour les amis,
je cherche des informations sur ce tour de marque Super Vampire 320.
A savoir, si c'est une bonne machine, si quelqu'un connait, et toutes informations utile sur la machine.
merci par avance
le montage du petit chariot est calé sur une espèce de rehausse, on dirait qu'il n'est pas orientable (mais il y a suffisamment de hauteur pour le modifier)
Bonjour. Est-ce qu'il y a un moteur bi-vitesse ? Parce que 825 T/min en V max, ça n'est pas beaucoup, même pour un tour sur paliers en bronze.
vu la hauteur de la poupée mobile et sa dimension par rapport à la main posée dessus, j'ai l'impression que c'est du gros, ce qui expliquerait la vitesse max de 800 tmn
Si 32 représente la hauteur de pointe, effectivement, c'est gros. Mais ça veut dire aussi que c'est très limitant, c'est un tour que l'on achète avec du travail spécifique en prévision.
Merci pour vos commentaires, qui me sont utiles,
J'aime bien les commentaires de nos amis, Sergepol et la photo de Serge Lulu, merci à vous
Je ne suis pas un pro du tournage, et ou je me trouve, c'est la seul machine que j'ai trouvé,
Il fait 1500 mm entre pointe, pour un daim de 315 mm pour le mandrin,
svp, pour vos commentaires,
Il n'y a pas de double vitesse, le max est de 825 t/mn
un tour conventionnel devrait tourner à combien de Tr/mn maxi ? idéalement,
Le petit chariot est mobile, il y a aussi un réglage de la hauteur d'outils sur l'un des cotés,
merci pour vos observations, continuez SVP,
je peux envoyer des images sur demande, il est maintenant dans mon atelier.
Merci à tous...
@Alex6225 As tu regardé ce petit lexique concernant l'achat d'un tour ?
Si ce n'est pas indiscret tu pourrais aussi indiquer ta localisation, bien souvent ça aide.
A+Bernard
Bonjour, outre le fait que c'est pour du (très) gros travail, et qu'il ne faut donc pas espérer tourner des petits diamètres, J'ai cru comprendre que tu débute... Un tour comme celui là ne pardonnera pas d'erreur et peut t'arracher un membre ou t'enrouler autour du mandrin sans même ralentir avant que tu ai pu réagir. Débuter avec çà me paraît plutôt inconscient, mais bon, ce n'est que mon avis.
Avec un diamètre du mandrin, ton tour est prévu pour usiner de grosses pièces, il faut donc un moteur puissant et un très fort couple à la broche ce qui implique des vitesses relativement lentes.
De plus, vu l'age du tour, la vitesse de broche est calculée pour permettre d'usiner des pièces avec une "vitesse de coupe" optimum pour des outils hss (environ 35m/mn)
Par ex , comme expliqué ici sur wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_coupe
Pour un diametre de 100mm et une vc de 35m/mn , la broche doit tourner à 111 t/min, pour un outil carbure ce serait environ 300t/min.
La gamme de vitesse de broche (11 à 800 t/mn) est donc cohérente avec la capacité du mandrin:
800 t/mn correspondrait à un diam mini de 14mm en hss,
37 t/mn correspondrait à un diam (calculé) de 300 en hss
sachant que les vitesses de coupe hss s'étagent de 15 à 100.
mais comme dit précédemment, faire très attention avec une grosse machine comme ça; fais toi la main avec de petits diamètres, genre 20/30mm et si possible trouves quelqu'un qui peut te montrer des bases.
et attention; il y a pas l'air d'y avoir beaucoup de sécurités (capot de mandrins, frein au pied, cable ou barre arrêt d'urgence devant).
as tu au moins regardé la puissance électrique nécessaire en triphasé?
lilo58
ah26
ah26
Deblau73
Général ELMEC 170
Mickael 07
bfabou76
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
flosnow
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Squal112
Squal112
simonpbmeca
Antoine Chapon
Lionel Risler
