Tour SC2 - Blocage du traînard
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
ça fait longtemps que je me proposais d'installer un dispositif de blocage du traînard sur mon tour SC2
Voila c'est fait 8-)
Non pas de blocage. Ma bride a bien amélioré les choses pour dresser une face ou pour tronçonner.
J'ai aussi un autre problème que j'attirbue à du jeu dans le guidage du traînard : Quand je fais une passe en automatique en direction du mandrin, mon outil reprend du métal quand je le déplace dans le sens opposé comme s'il avait changé de position et avancé un peu. Je n'ai pas encore vraiment compris ce qui se passe.
Je viens de résoudre un autre problème : Le tambour gradué du petit chariot arrive a glisser dans on tourne la manette de commande et on perd la position. J'ai ajouté une bague de blocage du tambour avec une vis :
Ce n'est pas forcément du jeu, mais peut-être un manque de rigidité de l'outil, de la pièce ?
C’est très courant sur presque toutes les machines avec plus ou moins d´intensité
il faut faire avec et dégager l’outil de la pièce en fin de passe
C'est très ancien, mais je ne me souviens pas d'avoir rencontré ce problème avec les tours Schaublin de ma jeunesse :eek:
Oui bien sûr ça peut arriver
le chariot n’a pas la même position quand il avance que quand il recule ( et quelque fois il y a aussi la flexion de l’outil) et il arrive quelque fois que l’outil raye la pièce quand on revient ... juste un truc à essayer , un test pour voir , si vous n’avez pas ce problème : faire l’inverse ou ne passe en revenant vers la contre pointe et revenir vers le mandrin sans dégager l’outil .. peut être que vous ne verrez rien mas peut être aussi que vous allez rayer votre pièce
fred08
Cyril91
paysan
Feldalf
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
ben57
romain1206
romain1206
Plopiche
Plopiche
