Désolé je me suis trompé de fil, il fallait aller dans " Tour de marque inconnue"
J'ai fait quelques photos de la bête...
Le moteur est un Geogii 220/380 V 0,8/045 A 200W 50hz 1420 tr/mn
La broche du tour a un diamètre de 37 mm (j'avais un autre mandrin mais il ne se monte pas dessus '
' Il y a un fraisage conique il est donc possible de monter des pinces ( je crois )...
Il y a un accessoire bizarre en deux parties qui se vissent l'une dans l'autre et qui passe dans le trou de la broche ( d'un coté une poignée en aluminium et de l'autre une vis / rondelle qui termine un élargissement du cylindre... Si vous avez une idée de ce que c'est...
J'ai monté un moteur 220 qui avait le même diamètre d'axe et sur lequel j'ai pu monter les poulies, histoire de faire un essai...
Ca marche, mais ça vrombit un peu ( la broche est certainement mal réglée après son démontage / nettoyage ) J'ai mis de l'huile moteur dans les trous prévus à cet effet pour lubrifier les paliers ( la blouse devient indispensable à cause des projections ! )
