Tour RC 6123 CX 500.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion prékopuka
prékopuka
Je cherches des informations techniques complètes sur ce petit tour. RC 6123 CX 500 et pas un autre. Il y a tellement de modèles que seul celui-ci m'intéresse.
Merci de vos réponses.
pr
bonjour prékopuka
j'ai moi mm le RC 6123 CX 750 et je n'ai pas de doc pour celui ci mais je sais que RC Machines a la doc ( tu peux l'avoir pour une quinzaine d'euros) .. il suffit de leur demander par mail. je pense que la doc est la même. sinon je peux peut être te filer des renseignements.. a toi de demander.
cordialement. tiens moi au courant.
Didier
Lozus 23, bonjour,
Merci pour le renseignement, mais je ne vais pas payer 15 euros pour savoir : l'entre-pointe, le diamètre du mandrin, l'alésage de broche, la puissance du moteur (série ou ?), le poids et encombrement.
Je vois par contre que ton tour est sur coussinets et avance automatique gauche et droite. Qu'est ce bouton noir entre les deux autres à flèche rouge ?
Le CX 500 ???
pr
bonjour.
je te donne les infos du mien.. a part l'entre pointe ca doit être la même chose..
moi CX750=750 entre pointes
donc toi 500.
tu as un moteur 550W.
mandrin 3 mors = 100mm
mandrin 4 mors = 125mm.
alésage de broche = 20mm
le poids est environ 120/130 kilos et mesure environ 1.25 mètre
....et ce n'est pas un bouton noir... c'est un hublot a niveau d'huile.
bon j'espère avoir répondu a tes questions... :smt023
Bonsoir Lozus23,
Je reviens un peu tard sur le sujet. Effectivement, à part l'entre-pointe,(500) et moteur 550 w, tout semble pareil, sauf les deux burettes à huile et cette tôle en fin de course en dessous du plexis-glass de protection (?) et ce câble et protection le long du chariot transversal (?). Cela sert à quoi ?.
Par contre, j'ai supprimé le boudin serpentin de droite pour gagner ( +/- 7 cm) en entre-pointe et ai reculer l'arrêt de la poupée mobile.
Juste une question: j'ai un barreau en aluminium de 45 millimètres de diamètre, celui-ci est à pincer par les trois mors du mandrin de 100.
pincé sur +/- 6 mm.
Que puis-je m'autoriser comme porte à faux sans avoir recours à la pointe tournante ?
Merci des réponses.
Je ne sais pas encore placer une photo ?
Lozus23, bonjour,
Merci des réponses. Mais je suis novice en la matière et << le tour est équipé d'une visu...>> Alors là, c'est la colle.
Peut tu m'expliquer sommairement cet avantage, montage perso ou achat d'accessoires ?
J'ai ton numéro de tel, mais le mieux serait une adresse Email pour échange de photos ?
Bon dimanche.
Suite,
Contre-pointe OK, mais pour ajuster la contre-pointe, il faut quand même percer un trou avec un foret à center donc, faire tourner la pièce.
Je suppose, à moins d'un autre moyen ???
oui c'est cela mais faut ton trou soit conique comme ta contre pointe...... d'où avec un forêt a centrer et tu rentres la partie conique de ce dernier..
évidemment que la machine doit tourner. si c'est de l'alu 800t/m.... si de l'acier tournes moins vite
furynick
furynick
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Général ULTRA RC215
christophe p
Squal112
Squal112
manuchescou
Némat
Général Weiler LZ280
fb11
fevre georges
lozus23
serge54
caron
nagut
serge54
