Restauration Tour Oscar Ehrlich (?), a remettre en route
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion siedrone
siedrone
Salut a tous!
je viens vers vous afin d'avoir de l'aide pour remettre en route ce tour.
il ressemble énormément a ce tour
J'ai déjà fait quelques brefs essais,
tout semble fonctionnel,
reste "juste" a m'assurer qu'il n'y ai pas de jeu, et lui faire un bon GROS nettoyage!! un graissage! des carters de protection! et un arrêt d'urgence
mais je me demande comment pourrais mesurer la vitesse de rotation...
en effet, le moteur n'étant pas d'origine je ne sais pas sur quels critères il a été choisi...
Je n'ai pas de mandrin pour la contre pointe, et je ne sais pas quel modèle choisir pour qu'il corresponde...
en ce qui concerne la fixation des outils j'ai de gros doutes sur la manière de les fixer...
ce " Y " ne me semble pas super fiable et les outils qui m'ont été fournis avec sont pour la majorité un peu courts...
ils portent mal sur le Y et on tendance a tourner, a se décaler...
D'avance, merci pour vos conseils!
Belle bête !!!
plusieurs points :
-Bien lubrifier les paliers par les "graisseurs" sinon tu vas vite retrouver avec du jeu. /!\ Attention pas de graisse /!\ !!!
-Pour contrôler les jeux un comparateur est indispensable
-Pour le compte tour il existe des chinoiseries à moins de 20 zeuros
-et enfin il te faut un porte outil digne de ce nom .
Bonjour siedrone,
pour la vitesse de rotation, il faut un tachymètre ou la calculer en fonction de la vitesse du moteur et de la chaîne cinématique des courroies
utilisée...
Pour le mandrin de la contre-pointe, il faut sortir la pointe tournante engagée et prendre les cotes du cône arrière, on saura alors.
Pour la fixation des outils, le plus pratique est une tourelle acceptant des porte-outils règlables, ça ne coûte pas une blinde...
A+ Roland88.
Déjà merci pour vos réponses!
Pour le tachymètre je vais regarder, j'ai peut être ce qu'il me faut a la maison!
Ça peut être un petit projet electronique sympa a mettre en oeuvre ^^
Voici une photo de ma contre pointe:
(On peut y lire C-2)
Le diamètre d'entrée de l'orifice par lequel elle rentre est de 17mm
Les mesures du cône sont:
Environ 73mm de long
Le Diamètre va de 14,8mm a 18,1mm
Allé je vous partage une photo de mes outils!
Âmes sensibles s'abstenir!
bonjour ,
ce moulin étant de 3000 tours , et le jeu de poulies moteur/arbre intermédiaire , on peut dire qu'en vitesse " milieu " de broche , on doit se trouver pas loin de 1500 tours !!!!! c'est beaucoup trop pour ces modèles à paliers .....d'ailleurs il doit déjà bien forcer pour tourner à vide ...
au moins une poulie moteur bien plus petite pour correspondre ;
la base d'une tourelle est un peu haute sur pattes ; pas facile d'adapter des modèles d'aujourd'hui
que du boulot devant toi .....
A+++
J'ai bien une poulie plus petite, on la voit d'ailleurs sur une ou deux photos, je la testerai, (en esperant que je puisse tendre la courroie...)
Petite question, si j'installe un variateur de vitesse electrique, vais-je perdre du couple?...
Ça peut être interessant?...
(Je vais commencer par le tachymètre)
Guy, j'ai bien conscience qu'il y a du travail...
Que pour certains le jeu n'en vaudrait pas la chandelle...
Mais ce tour a une petite histoire sentimentale...
Il appartenait au père d'un ami que j'estimait énormément.
Quand ce dernier est décédé, mon ami me l'a vendu une bouchée de pain...
Et depuis ce dernier est décédé également...
Je ne peux clairement pas m'en séparer pour acheter mieux (surtout pour l'utilité que j'en ai)
Pour ce qui est de la tourelle je pense qu'un surfaçage autour de la vis ne sera pas du luxe qui plus est... ce qui ne facilitera pas la tache...
bonjour ,
il faut déjà avoir une poulie moteur concordant avec la vitesse à 50 Hz ; après , moduler autour sera logique... ; avec cette courroie plate , le couple passera + ou - .....
c'est beau , d'avoir le témoignage des amitiés qui va rester , après les épreuves du vide ;
alors huiler les paliers sera une obligation morale , au moins .....
oui , le boulot ! mais je crois que tu sais !
A++++
Pour l'huile, tu fais bien d'en reparler!
J'ai vu passer le terme "huile de baleine"
Je ne connais pas du tout...
Mais quelle huile mettre du coup?
(Au risque de passer pour un idiot, La même que pour les machines a coudre )
Là je commence a bosser sur le tachymètre, a première vue j'ai tous les composants à la maison, ça me permettra de bien me rendre compte de chaque action sur le harnais comme sur les paliers et les poulies
(Si vous avez un petit lien avec les différentes vitesses préconisées en fonction des matériaux je suis preneur )
Ce qu'il te faut connaitre c'est la vitesse de coupe suivant la matière à usiner et la matière de l'outil ensuite avec la vitesse en mètre/minute il faut calculer la vitesse de rotation en fonction du diamètre du brut ,Je n'ai pas la formule en tête mais Google est ton ami
J'ai trouvé ce site pour les vitesses de coupe qui a l'air bien fait:
Mon tachymètre est presque fini! si tout va bien ce soir je devrai m'occuper du programme de l'arduino, cette nuit ou demain je passerai aux essais
Petite question : peut on remplacer des paliers "bronze" par des roulement sur une broche de tour ?
Bonsoir siedrone,
d'après vos informations, sur les cotes du cône de votre pointe, c'est un Cône morse 2 ou Cm2
cela correspond a ce qui est marqué dessus...
Bonne soirée
Roland88.
Roland DENIS
Roland DENIS
jpleroux
outlander2.2
-Fifi-
Général Tour AERO
Gillou 63
Q
RGuillaume
Général Weiler LZ280
fb11
Zef78
