Général Tour MIKRON sauvé de la ferraille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
Un ami à trouvé ce tour qui était destiné au ferraillage.
Je l'ai récupéré en l'état .
Il n'y a pas d'autres éléments .
Comment l'identifier précisément ?
JF
Dans son jus !
Poupée fixe:
Chariot croisé avec tourelle porte outil
Ton tour est un MIKRON T 90 des années 50, identifiable à la fonderie de la poupée fixe qui remonte vers l'AV alors qu'en 1946 la fonderie était droite, voir photos.
Première chose à contrôler c'est la hauteur de pointe qui doit être de 90 mm.
Le tien est une version à serrage rapide mais qui a été amputée de plusieurs pièces pour installer le cylindre qui est à l'AR, est ce que ce cylindre tourne avoir la broche ?
Il y a plusieurs possesseurs de tours de ce modèle sur le Forum.
Le banc des MIKRON est différent de celui des Schaublin 102 (il ne fait que 65 mm de large en haut contre 70 pour Schaublin.
D'origine il reçoit des pinces W20 filetées au pas de 1,25 mm ou de 2 mm, mais accepte les W20 pas de 1,66 si on a le tirant adéquat ( petit détail les W20 pas de 1,66 font 73 mm de long, les deux autres font 80 mm).
Le nez de broche du MIKRON T90 est en M36 pas de 4 mm avec un cône de centrage pour le mandrin.
J'en possède un incomplet d'autant plus que j'ai fourni plusieurs pièces à un jeune membre du Forum qui en restaure un.
Jean-Michel.
Super toutes ces infos !!!
Pour les pinces j'ai un jeu en W20 1.66 du tour ARE je pourrais tester quand il sera propre.
Merci @jeanmichel1946
Je suis content @speedjf37 de pouvoir te rendre service.
Tu ne m'as pas répondu concernant le rôle du cylindre à l'AR de la poupée 'mobile ou non).
Comme tu dis :
Manque tout ce qui n'est pas en photo !!!!!
J'imagine que tu n'a pas de tirant pour les pinces.
Toute la question est de savoir si tu souhaites rendre fonctionnel le système de serrage rapide. Va voir ce post du camarade @Koing qui en restaure un.
Le tirant est plus long avec le serrage rapide.
J'ai restauré deux tours ARE avec un de mes fils : un classique en W20 et un avec des pinces poussées F27, un chariot revolver et un système de serrage rapide incomplet qu'on a court-circuité (on bloque la pince en serrant l'écrou de nez de broche). On a remplacé le serrage rapide par un disque diviseur.
Jean-Michel.
Ouais, mais un tour qui ne peut servir qu’une seule fois, est-ce intéressant ?
je me doutais que ça allait déclencher des réactions mais je n'ai pas résisté à le laisser bien visible!
Alors c'est fait , usage unique aussi pour les blagues :mrgreen:
JF
Probablement un carter de protection pour les parties mobiles , il est fixe !
Cela parait être du bricolage rapporté (fixé par des vis CHC) pas un truc d'origine.
JF
Petit démontage:
Confirmé pince W20 :
Rentre bien avec la clavette
Surprise , l'état du banc sous la poupée fixe :eek:
Pas réussi à démonter le faux plateau , mis wd40 à suivre.
Vu l'état , il faut nettoyer pour voir si le banc est partout pareil.
Confirmé la hauteur de pointe de 90 mm.
JF
Reactions: FTX
le démontage continue !
Vérification le tirant du tour ARE est compatible avec le MIKRON pour les pinces W20. :mrgreen:
Découverte de trous sur la grande poulie et d'une goupille de blocage à l'arrière de la poupée fixe.
Cela permet de débloquer le faux plateau.
Il est compatible avec le nez des MU200 pour lesquels j'ai mandrin 3 et 4 mors et porte pince ER32.
Il faudrait juste 3 trous taraudés pour les fixer par l'avant.
Le mandrin 4 mors légèrement nettoyé:
JF
castel-forte
Identification Un tour ancien
castel-forte
castel-forte
MichaelJ
Richard29380
RGuillaume
Thenightes
jpleroux
-Fifi-
Saverio
Général Tour AERO
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Général Tour Mikron
patrick72
DavidH
Lilian 63
Flavccw
jeanmichel1946
orieP
