Projet Tour de marque UNIC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Armageddon
Armageddon
voila je voulais savoir si quelqu'un connaissait ce type de tour de marque UNIC voir les photos et de me donner votre avis.
de même je recherche la doc qui va bien.
je vous remercie par avance
Christophe
super merci beaucoup, aurais tu une notice de fonctionnement des divers manettes ?
Quel type d'outil vous pouvez me conseiller pour commencer sachant que je souhaiterais faire du filetage et usinage.
Non.
en grand parti les combinations de leviers doit etre expliqué sur le tableau pour les filetages et avances sur le carter a gauche. Il me semble que t'as vis mere pour les filetages, et barres d'avance automatique longitudinal et transverale, mais sans les photos plus explicites ca sera difficile a dire plus.
Pour l'outillage, je prefer l'acier rapide, des outils "single point" sont efficaces et assez facile a affuter. Autres vont surement dire qu'il te faut des outils carbure a plaquette.
Ce qui est certain, c'est que il faut maitriser la machine totalement avant de penser aux filetages. Adjustement, reglage des vitesses, calcul des vitesses de coupe, chariotage, surfacage et alesage en tout manuel, utilisation de contre point comme support et pour percage, reglage des butees, chariotage en automatique, surfacage en automatique, alesage en automatique et finalement filetage exterieur puis interieur. et j'en passe.
Merci pour ton retour.
Le tour je ne l'ai pas encore la personne l'a mis a prix 1500.00 € quand penses tu, toutes les barres ainsi que la vis mère et le chariot sont graissées avec une graisse de stockage.
pour les outils ou peut on les acheter et sous quelle marque.
Je te remercie pour ton aide c'est sympa.
Christophe
Valeur, ca depnds en quelle etat il se trouve. Un tour qui n'as quasiment pas etait utilisé n'as pas la meme valeur qu'une vieille carcasse usé jusqu'au bout. Avec ses accessoires, ou sans? Cascade de pignons complet ou manquants? ect.
Les photos ne sont pas parlants, on ne sais meme pas le hauteur de point ni l'entre point. Ca sera surement en tri, mais en 380/220, 380 seulement, 220 seulement, quoi? As-tu le tri a la maison? Quelle puissance de moteur as le tour, et est-ce-que ton alimentation peut l'encaisser?
Quels moyens de transport as-tu? Fort possible que ca pese ~800kg ou plus, le manipulation et mise en place des telles betes demande pas mal de precautions.
Pour les outils, c'est la dernier chose a penser acheter. Ca peut se faire on line.
merci pour ton retour et informations, je vais rediscuter avec le vendeur
merci encore
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
norentelle
Général Weiler LZ280
fb11
bernard-tizac
bernard-tizac
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
manuchescou
Papy54
Papy54
MichaelJ
gerard crochon
BLCKSMTHS
DavidH
Benoît 82
desmo-phil
desmo-phil
Thenightes
MichaelJ
OMalley56
off roadix
kawah2
Janfran
