Tour Crouzet : Réglage de roulement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy007
  • Tags Tags
    crouzet
freddy007
Bonjour et :
les roulements ne chauffent pas tout va bien ! un petit bout de bois creux et conique et il suffit d'écouter , vieux comme le monde comme d'autres principes ! ! efficace !
Salutations .
Re: Reservé aux Adultes !
Bonsoir ,
Je voulais régler des roulements de la poupée fixe verte Crouzet et voir si les roulements chauffaient et si le bruit correspondait bien au bruit du tour bleu que j'utilise et qui fonctionne parfaitement .
J'ai donc serré en pince un rond 7 mm dans la poupée du tour bleu qui lui est motorisé , j'ai juste posé l'autre poupée tète bêche (pour plus de détail consulter le " cama sutra " car nous somme sur un forum sérieux ! ) j'ai serré l'autre BOUT ! dans la pince de la poupée en face !
J'ai mis le tour bleu en marche .
Et donc la poupée bleue à entrainé la poupée verte , j'ai donc pu constater si les roulements en réglage de la poupée verte ne chauffaient pas plus que ceux de la poupée bleu et écouter les bruit des roulements "bleu et vert ! et à l'oreille le son est le même donc le réglage est équivalent , musique et mécanique ne font qu'un !
Bien entendu j'aurai pu procéder autrement mais comme cette poupée va rejoindre mon stock piéce Crouzet je vais la ranger en sachant que tout est nickel !
Une autre idée juste pour BLA BLATER !qui date de bien longtemps je travaillais à la scie abrafile alternative et je cassais beaucoup de lames ...j'ai eu s l'idée de faire "sonner " la lame tendue et j'ai trouvé la note avec un accordeur électronique ..plus la corde est tendue plus le son monte et j'ai essayé différentes tension en vérifiant la note et empiriquement j'ai trouvé la tension "IDEALE" qui durait le plus ou cassait le moins !
Et le coup du bois pour écouter les roulements et bien connu des anciens mécanicien auto entre autres mais certains bois sont plus sonores que d'autres par exemple le buis sonne mieux que le cormier ...Et comme ma passion est la fabrication de hautbois traditionnel j'ai utilisé une ébauche conique , pour écouter cela fait un effet "pavillon " et le bruit est moins sourd qu'un bois plein !
Salutations
Freddy
Cordialement . C'était donc un peu d'humour et de BLA BLA !
Freddy
Surtout que les roulements Crouzet peuvent facilement chauffer comme d'autre bien entendu si il n'y a pas d'huile mais aussi quand il y en a trop !
C'est exactement ce qu'avait réalisé le docteur Laënnec pour mieux ausculter ses patients.
Il devint ainsi l'inventeur du stéthoscope.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9-Th%C3%A9ophile-Hyacinthe_Laennec
Alors que j'étais apprenti chez mon père, je le voyais ausculter les blocs moteurs avec son morceau de manche de pioche en frêne ou hêtre et dire fièrement "C'est le piston 3 qui claque". Jamais il ne s'est trompé. J'ai moi-même un stéthoscope moderne de mécanicien. Il ne me sert plus beaucoup maintenant, mais celà ne s'use pas
Bernard
kikivalsky
Varlop
Cyril91
paysan
Fabaude
tyio
sylva16
sylva16
MIC_83
MIC_83
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
freddy007
tyio
ygaillard
metal89
kikivalsky
