Général Tour a identifier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bon Florian
Bon Florian
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum,
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider à identifier mon tour et m'aider à retrouver le mode d'emploi pour que je puisse l'utiliser à faire de filetages, car sans le tableau avec les réglages je ne peux pas m'en servir.
Je vous joins des photos et je compte sur votre gentillesse.
Bon Florian.
Bonjour Bon Florian
Tout est marqués sur les étiquettes, il faut faire des essais à vide,
La clé de mandrin sur les étiquettes c'est pas bien, sa va les détériorés.
jpal7@
Bonjour Laboureau,
Nul part c écrit du a l'usage et j'ai cherché partout rien a faire.
Pas de chance.
Merci come même.
Bonjour bon Florian
:bienven:
j’ai pas été assez rapide @laboureau a déjà répondu
je dirais la même chose : il faut faire des essais
un bout de ferraille
un cylindrage
un coup de crayon feutre pour coloré
un outil genre outil à fileter
et on fait un sillon
On mesure ensuite sur 10 ou 20 filets pour retrouver le pas
avec un peu de réflexion et d’habitude on remarque que quand on bouge Qu’une seule manette Il y a un rapport identique
par exemple manette A et manette 1 pas de 3
si on mets manettte B et manette 1 pas de 1,5
on en déduit qu’entre À et B il y a un rapport de 1/2 ( ou 2 suivant comment on prends le problème )
peu être qu’en marquant ton departement ou ta ville , tu trouveras peut être quelqu’un pour te dépatouiller
Re Bonjour
Pourtant c'est simple de faire des essais à vide,
Mettre la broche sur 40 Tr
Puis sur la manette de gauche, chercher la position, filetage métrique,
Puis en bas sur la boite Norton, chercher le sélecteur, vis mère ou barre des avances,
Puis sur les autres sélecteur chercher les positions pour faire un pas, (pas de 2 par exemple).
Si tu pouvais faire des photos plus précise de toutes les étiquettes de sélecteur, pour qu'on puis mieux les identifier.
jpal7@
Merci Usitour,
C magnifique comme tu l'as retrouvé.
De que j'ai tapée sur Google le nom tour lefebre je l'ai trouvé.
Je joins une photo preuve.
Je tiens à remercier aussi a Dodore pour ta réponse.
Je suis du 93600 Aulnay sous bois
Just il faut écrire bon Florian dans Google et suis là.
Avez-vous la documentation pour c tour par hasard svp ?
Clique sur le lien que te donne usitour, il y a 5 docs dedans!
Salutations
Merci usitour,
Dans le lien que tu m'as donné, C DE L'ARTTTTTTTTTTTTT,
Je n'ai jamais autant de capacité pour démonter le tour complet.
Je suis un entrepreneur du bâtiment et ce tour me sert pour réparer de temps en temps certains boulons pour mes engins de chantier.
Bravo encore.
Mais as tu le TABLEAU DES FILLETTES ?
C exactement ca que je voulais dire dodore,
Mais je suis étranger donc le français pour moi c'est un peu dur.
e pense que @Bon Florian veux parler des filetages « tableau des filetages »
Je m'en suis douter, comme pour les patronnes en filetage.
Mais je ne connais pas tous les termes employés dans l'usinage, à chaque métier son vocabulaire.
Sur le lien que j'ai donné, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre;
@Bon Florian bienvenue sur usinages.com.
Tu devrais indiquer dans ton profil ton pays cela aidera certainement quelques échanges.
A+Bernard
Je suis Roumain, et je ne crois pas que j'ai cette chance de trouver sur usinages un compatriote, mais ça va j'arrive à vous comprendre tous.
Merci a duredetrouver, car j'ai bien trouvé le tableau des filetages.
En espérant que je me débrouiller.
Je vous tiens informé.
Thenightes
Q
erwanQ
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Val28
Q
qmenne
Q
Marius trésor
Saverio
jean50
Général Weiler LZ280
fb11
Général Tour AERO
Brico44
Alex31
DavidH
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Alex31
stephane 91
