Tour à bois maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
Tourblanche
Tout commence au siècle dernier .
À l'époque on trouvait peu de tours à bois sur le marché dans mon coin de planète ( le Québec ) , alors j' ai décidé de m' en fabriquer un .
J' ai copié certains éléments du tour Conover http://bedair.org/ConoverLathe/Conover.html
et de divers tours artisanaux d' autrefois
Je vous fais l'histoire courte , par la suite j' ai trouvé un tour à métal , le tour à bois à été démonté et rangé dans un coin .
J' ai maintenant l'occasion de l'installer dans un petit atelier ,très petit , dans le fond du garage .
les deux pieds sont creux , une fois tout en place , je les remplis de 20 kg de gravier . Guaranti sans vibrations .
Le moteur pend au bout de sa courroie .
Mais ce système prend beaucoup d' espace à gauche et à l' arrière , et je perd de la surface de plancher .
Il faudrait trouver un système à l' ancienne , avec un arbre moteur au dessus ,
mais les murs sont simplement de bois ,recouvert de gypse et je ne suis pas certain qu'ils pourraient supporter un moteur ,
un arbre et la tension d'une courroie ? Idéalement , la structure supportant le moteur serait fixée au batit .
Des idées ?
J' y avais pensé..... mais trop tard . :oops:
Ce serait maintenant trop difficile de creuser la poupée et les voies
C' est le problème des projets qui commencent petits et évoluent sans plan d' ensemble . :roll:
Sur la photo , ça semble être eactement la solution que je cherche , moteur au dessus de la poupée , mais
je ne vois pas le détail du montage .
Sinon , comme c' est la perte d' espace qui m' ennuie , si j' amérageait un rangement derrière le tour ?
Mais comment rendre ça accessible ?
marktwo
marktwo
marktwo
ornemaniste
ornemaniste
coupevent
hazet
marktwo
marktwo
marktwo
JASON
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
LauCazz
vincele
louseb84
alain500
metalux
TRYPHON974
jpleroux
ornemaniste
ornemaniste
Guidou
Guidou
