a votre avis peut on partir de ces têtes de perçage pour ce faire une bonne perceuse ????
il y en aurais 4 de dispo avec le bancs ..... mais pour l ensemble faudrais beaucoup de place !!!
je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de bien avec ça ,mais il faudrait déjà savoir a peu près les dimensions et encombrements de ces têtes,savoir quel est le type d'attachement quel cône ,la puissance moteur,le poids aussi, mais bien sûr tout dépend de ce que tu veux faire.
je cherche déjà depuis quelques temps ce genre de tête , j'ai une fraiseuse sur laquelle j'ai enlevé la tête d'origine et remplacée par une tête de fraiseuse de combiné mais je ne suis pas encore satisfait du résultat en termes de rigidité !
peut être que tu pourrai prendre d'autres photos du matériel et donner les dimensions approximatives ???
a première vue il te faut un bon bâti pour y fixer la bête
Ce sont de tète de perceuse WEBO, variateur de vitesse à disque, à 2 vitesse mécanique, descente automatique à 3 ou 4 vitesses d'avance, descente micrométrique, j'ai été en voir une cette semaine mais trop gros pour chez moi (surtout trop lourd), hauteur de la perceuse 2,2m la tète en haut, poids entre 600-800 kg la perceuse entière, machine très rigide et de qualité.
on ne peut pas esperer mieux comme reponse,et effectivement c'est deja du lourd
dans mon cas , ce n'est pas vraiment le truc recherché , je verrai plutot une tourelle genre partie supérieure de bridgeport mais en un peu plus petit,bon je reve peut etre mais sait-on jamais
salut rebarbe , pour la question du tirant, j'y avais pensé aussi et c'est également pour cette raison que je ne m'oriente pas dans cette direction.
La modif que j'ai réalisé , était pour une de course en X qui était limitée avec la tête d'origine mais également l'absence de cabestan
on voit bien la distance entre la sortie de broche et l'étau, table position basse
avec la tête de combiné, la distance n'est plus la même et on peut l'augmenter
pour le perçage elle est précise mais pour le fraisage , la rigidité est déplorable
mais on peut s'en douter rien qu'en voyant le déport colonne/broche !
merci chris pour ces infos
tu as raison , c est peut être un peut gros .....
pour moi , c était pour faire uniquement du perçage avec au mini un cone de 3 ( 4 serais mieux )
mais la place va me manquer !!
la solution de Polymeca serais mieux adapter pour moi (surtout au point de vue de la place )
mais trouver une tête de perçage pour une z1 ..... mission impossible !!
pour info , les 4 tetes avec le bancs en fonte , il en veut 600 € peut etre un bon plan pour celui qui a la place ..........
pour le perçage elle est précise mais pour le fraisage, la rigidité est déplorable : cry:
Tu doit pouvoir faire un deuxième point de fixation plus proche de la "broche" pour rigidifier.
Et réduire le jeu de la brocher avec des vis de pression.
Pour le montage d'un tiran tu peut utiliser le trou de démontage des cône mors
voir ici : ma-fraiseuse-very-low-cost-t14119.html#166969
punchy, je ne parlais pas du jeu de la broche mais plutôt de la rigidité du corps de la tête , entre la broche et la colonne que tu aperçois derrière il arrive parfois , même en perçant (assez gros quand même),que j'observe une torsion de la partie en fonte
autant pour moi , en plus , j'avais remarqué au départ .
pour ce fameux point j'y avais pensé, mais en créant un autre point plus près de la broche , on supprime la possibilité de relever la tête sur la colonne, a moins de faire un système amovible facilement (par boulonnage par exemple)
ça aussi j'y avais déjà pensé
si je ne trouve pas de soluce radicale ,en attendant mieux je ferais peut etre une plaque sous la tête qui fermera le corps de fonte un peu "dans le vide" d'origine je suis convaincu que ça lui ferais déjà du bien
tête démontée, on voit très bien la partie inférieure "vide" du corps
je vous certifie que ca travail dur a cet endroit-là quand la tête est en effort
NB ==> désolé xav je crois que je suis en train de squatter ton sujet
