(terminé)Urgent - Volant remontée de tête pour Syderic K15-Votre avis?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arupt
  • Tags Tags
    syderic
Arupt
Je possède une perceuse Sydéric K15.
Il me manque le volant (entre autres) de remontée et descente de tête.
L'axe est de 14mm plus clavette disque.
On me propose un volant en fonte avec alésage 16mm sans rainure pour la clavette mais une vis pour le blocage. Il fait 130mm de diamètre (short). Chez Syderic le volant est en bakélite 180mm de diamètre, mais beaucoup plus cher. Même s'il faut faire vivre le commerce, là je ne peux pas.
Ce sera durdur pour remonter la tête avec ce petit diamètre mais croyez-vous que ce soit possible d'adapter ce volant sur la bécane, sans jeu aucun?
Je crois qu'il me reste un volant issu de mon tour, axe de 14. Je vais regarder...
Edit : Arfff désolé pour la fausse joie, c'est un axe de 16mm, de plus c'est un volant de 110mm.
Plusieurs sociétés proposent des volants en acier, alu, bakélite, nylon avec ou sans poignée.
Otelo, HPC ,Emile Maurin, Boutet, Elesa, etc...
Consultez leur catalogue.
Bonne recherche.
Cldt, cf63.
salut arupt,alors ça y est??tu as pus te degoter une perceuse digne de ce nom?:wink:
Bonjour à mon avis c'est jouable mais baguage obligatoire ou au pire du clinquant. Les 130 mm ne sont pas un problème s il n y a pas de corrosion la manoeuvre de la tete est assez facile et il y a le ressort dans la colonne qui aide.
Salut à tous!
Famille40 t'inquiète je n'avais pas lu ton message avant que tu l'édites sinon oui :smt089, en tout cas c'est super sympa quand même, malgré tout merci :).
Bonne recherche.
Cldt, cf63.
cf63 je suis aller voir chez Elesa, mais que les pro peuvent se fournir là-bas, il faut un numéro mape ou je ne sais quoi... Ils ne m'ont pas répondu, je ne suis... qu'un particulier :smt011. ^^
Chez Otelo j'étais aller voir, les prix sont marqués, je peux acheter là-bas mais pas ce que je recherche.
Chez Boutet ils n'ont pas, mais merci personne ne m'en avait parlé.
Chez Emile Maurin ils ont en fonte comme je recherche, axe 14mm rainuré et diamètre volant 140mm. Les prix ne sont pas affichés et pas sûr qu'ils vendent aux particuliers.
Chez HPC ils ont axe 14mm rainuré/ diam 140mm aussi, mais en alu... Prix affiché.
Je recherche plutôt un volant en fonte, si possible ancien, que ça ne jure pas trop avec ma K15 (edit: elle date en gros de 1970), pis pas trop cher... Pas capricieux le gars déjà :oops:.
En tout cas merci pour ces tuyaux cf63!
Coucou Misterforge!
Oui oui je l'ai trouvée voici quelques semaines déjà! 8-). Bien bien content car je continue à regarder très souvent sur LBC et je n'en trouve aucune pas trop loin, à peu près dans mes prix, pas trop pourrie. Jveux dire une bécane dont la rénovation est dans mes possibilités. Pas (encore) riche :wink:, pas de tour, pas spécialiste, pas (encore) d'extracteur, pas (encore) un atelier digne de ce nom. Sur la photo jointe as tu vu le "volant" enfin le truc, tout pourri? Sinon dans les mauvaises surprises, un moyen bout de la poulie moteur cassée (sur le rapport le plus rapide), les roulements font du bruit, normal, et le ressort de rappel de broche, yen avait pas.
Sinon j'ai ouvert cette discussion à l'origine pour savoir si un volant en fonte, avec un axe non rainuré de 16mm avec une vis de blocage, au lieu de 14mm (ce qu'il me faudrait normalement) et de 130mm de diamètre pourrait être "facilement" ,adaptable. Avis aux spécialistes ou débrouillards :smt100. Siouplait?
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Salut basti1,
Ah non malheureusement sur ce modèle pas de ressort dans la colonne... Oui baguage obligatoire c'est clair, par contre clinquants je ne m'en suis jamais servi, et je suis très loin d'en avoir. La colonne glisse toute seule, graissée à fond (j'enlèverai avec gasoil sinon tous les copeaux et autres se prendront dedans...). Mais pour l'instant comme elle n'est pas en fonction, ça glisse nickel comme ça ^^. Edit : Mais sans ressort de colonne, le volant de 130mm ça doit faire juste non? Ya une poignée dessus... Sur celui qu'on me propose.
Salut à tous,
Voici le devis d'un des seuls fournisseurs, Emile Maurin, pouvant me vendre un volant. Réception devis très rapide, beau matos, mais pas dans mes moyens. Et emballage et port en sus.
Plus le "crobard".
-->Fichiers attachés
Je relance ma demande d'aide:
Ecrit plus haut:
.../...Sinon j'ai ouvert cette discussion à l'origine pour savoir si un volant en fonte, avec un axe non rainuré de 16mm avec une vis de blocage, au lieu de 14mm (ce qu'il me faudrait normalement) et de 130mm de diamètre pourrait être "facilement" ,adaptable. Avis aux spécialistes ou débrouillards :smt100. Siouplait?.../...
Ma question s'est perdue dans tout ce que j'ai marqué, je reformule:
Basti1 a confirmé ce que je me disais, mais pour un mec comme moi qui n'a pas de tour, quelle pourrait être la solution?
Qui parmi vous veut bien me la (les) donner la soluce?
Comme je l'ai dit, a mon avis sans tour le clinquant est la meilleure solution...ca se trouve à pas bien cher
Alors là tu vas dire mais il sort d'où? Le clinquant je croyais que c'était les cales (plates) de valeur étalon.
Que veux tu dire par clinquant? A pas bien cher? Tu m'intéresses :wink:
le clinquant c'est juste de la tôle à rouler pour mettre sur les axes pour rattraper les jeux. Existe en différentes épaisseurs en acier, inox, laiton. Pour passer de 14 à 16, ca te fait 1 mm en rayon, privilégier 2 épaisseurs en 0,5 plutôt qu'une en 1 mm plus difficile a plier.
Pour passer de 14 à 16 il y a le tube de cuivre. Vu qu'il n'y aura pas d’effort dessus, 3 coups de scie à métaux et c'est en place.
Ce qu'il faudra trouver, c'est une clavette plus haute !!!
Bien reçu pour le clinquant! Je confondais avec les cales :oops:. Et pour le cuivre aussi, les 2 idées sont très bien. Edit: C'est pas trop tendre le cuivre? (jeu à la longue?Même si ce n'est pas l'élément que l'on bouge en permanence).
Il y a une vis sur le volant, donc je pourrais enlever la clavette et ce serait réglé (?). Je constituerai une bague non entière laissant la place pour la vis (?). Pour éviter que le fil se bouffe je l'entourerai d'un petit tube (?).-->edit: ou je bricole une bague complète, je la perce et j'espère que le fil de la vis ne se bouffera pas car j'espère qu'il n'y aura pas le moindre jeu.
Que de questions déguisées! :siffle:
A vous lire
Bonjour, c'est pas con du tout le cuivre. il n'y a aucun risque que ca bouge. Au pire même si ca bouffe les filets ce sera sur 1 mm donc sans importance même pour une réutilisation ultérieure éventuelle de la vis. Il faut aller au plus simple, je ne suis même pas sur que le trou pour passer la vis dans le tube soit nécessaire, en serrant le tube devrait se déformer légèrement et ca devrait peut être suffire.
Bonjour à vous deux,
Ca marche, je vais donc acheter un volant qui n'a pas forcément le bon alésage. On m'en propose un de 130 alésé à 16mm (celui de la photo), (il me faudrait 14mm), un de 125 alésé à 12mm, et celui que je vais très certainement acquérir, en 180 alésé à 24 :shock:. Comme tu disais Basti1 au début, baguage, là ce sera obligatoire. Et si jamais je prends le 130 je suivrai l'idée de Charly57, ce sera le cuivre.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés!
Quand j'aurai réussi à installer celui-ci il faudra que je pense à partager et terminer comme il se doit cette discussion.
A bientôt messieurs les spécialistes et débrouillards :wink:
Je dispose d'un volant de syderic S13, si cela t'interesse je vérifierais les côtes demain
Amicalement
Rémy
Bonsoir Rémy,
ARRRGH!! J'aurais été très très intéressé jusqu'à ce matin. J'ai répondu par l'affirmative au vendeur. Volant de 180, en fonte, alésé à 24mm mais bague frettée pour 14, ajustement H7P6 (à la presse).( Je me la raconte pas, je ne connaissais pas ces termes avant ^^'). Bon j'espère ne pas me faire avoir, je ne crois vraiment pas.
Juste pour info, si tu me transmets les côtes, le tien est en quelle matière? Et en MP tu l'aurais vendu combien?
D'après ce que j'ai lu le volant d'origine des K13-15-19 est assez sous dimensionné eu égard à l'absence de ressort de colonne. Etonnant, Syderic devait mettre ce qu'il fallait, quand même...
Mais celui de la S13 a franchement l'air plus grand. 180 également?
A bientôt
Salut à tous,
Donc je viens raconter encore un peu ma vie. J'attends avec impatience le colis avec le volant dedans, en fonte, 180 alésé à 24mm mais bagué H7p6 :smt017 (je ne connaissais pas le terme avant que le vendeur m'en parle) par le vendeur pour arriver à 14mm, plus une vis à tétons (Où ça où ça?? :ripeer:).
J'espère que tout ça sera bien ajusté, mais au vu de la signature...
Oups avais oublié les photos...
Avant
Après
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
La poignée tournante est en acier, peut-être un peu grande mais à voir.
J'espère que ça ira nickel, le grand volant fera un peu disproportionnée mais la tête sans ressort dans la colonne est lourde.
Je reviens dès que volant reçu et installé. (J'espère aucune mauvaise surprise...)
(édité 25 millions de fois, vraiment une quiche pour les photos...)
Période noire en ces temps troubles pour les livraisons.
Pas de carburant, pas de train... Pas de Poste?
Suis pas prêt de l'avoir le colis... Mais est-ce le plus important :goodman:
Salut à tous!
Suite et fin.
Dans le post d'avant j'ai été médisant. Volant reçu hier! Colissimo, 2 jours, France métropolitaine, La Poste a tenu les délais.
Le colis maison parfait, il pouvait tomber d'un bon 3m je ne me serais pas inquiété.
Voici le volant sur la bécane (celle-ci n'est pas très présentable, elle est encore dans l'état dans lequel je l'ai achetée, en attente de restauration. Avec du temps, des sous et vos conseils avisés j'y arriverai).Je trouve que ça lui va pas mal du tout.
La bague installée par le vendeur pour passer d'un alésage de 24 à 14mm est parfait. La vis à téton est un peu trop sur l'arrière pour tomber au plus profond du logement de la clavette disque mais 2 grosses rondelles en entretoise entre le volant et la tête règlent le problème.
Si d'aventure quelqu'un recherche un volant, la personne qui m'a vendu celui-ci en a peut-être quelques autres encore en stock.
Bonne journée à tous
PS: Merci à Famille40, Cf63, Basti1, Charly57 et Estanitor :smt023
Misterforge :wink:
