Nous avons tous des problèmes avec nos groupes, mais il y a un détail que l'on oublie bien souvent la fréquence,réellement elle est de 50,2 Hz...
J'ai commencé par me confectionner un boitier de contrôle qui comprend, tension, intensité et fréquence, ces appareils se retrouve chez les vendeurs du net
le tout monté en 6 mm² dans une grande boîte de dérivation en PVC étanche...Vous allez me dire pourquoi ce montage ?
, il est polyvalent pour moi, il me permet de contrôler les paramètres de ce qui sort du groupe et de ce qui est consommé réellement, à la fréquence d'utilisation et de contrôler ce que consomme réellement un appareil , réellement mis sur ce groupe , ou sur le réseau, la vérité se lit de suite, U I F, en fonction des résultats,vous saurez qu'il y a lieu de faire,
Pour un premier, ajuster la fréquence; par le réglage du carburateur corrigé par le régulateur mécanique du moteur, donc 50,2 Hz, il vaut mieux 51 que 49, de là , va apparaître la tension réelle que débite le groupe sans charge, normalement 220 V à 230 V, branchez un appareil de la moitié de sa consommation, écoutez et lisez les aiguilles s'il ralentit, il y a un problème, vous le verrez à la fréquence qui descend plus bas que 48 Hz par exemple, il est surchargé ( pas de plaque...)et l'intensité affichée,,,qui elle augmente , le moteur peut fumer noir,
,,Essayez avec une machine à laver, un séchoir à linge , pas de lave vaisselle ; si le groupe l'accepte, il y a du chauffage qui est résistif, il y a le moteur en petite vitesse, en grande vitesse, des tensions correctes doivent être lues, idem pour les intensités et la fréquence ne doit en aucun cas bouger, si elle descend lors de la mise en chauffage par exemple,une correction peut se faire à ce moment là( 16 A, 225 V et 50 Hz, par exemple ) Si c'est un AVR, c'est ainsi que l'on se rend compte que l'AVR fonctionne réellement,
J'ai acheté un groupe neuf de 4,5 KVA, il n'était pas réglé à la fréquence, rien ne fonctionnait, trop de chute de tension(200 V..), pour un appareil de 2000 Watts une tronçonneuse électrique pour couper le bois !!! j'ai installé la boite de contrôle , j'ai réglé la fréquence à 50,5 Hz , puis il s'est stabilisé en vitesse, je n'ai fait que ce paramètre de réglage, depuis plus de soucis...
Pour les groupes de chantier, 2 trucs à 10 francs, le premier laisser le condensateur à l'extérieur, dans un boitier étanche il n'aime pas la chaleur, il se sèche et change de valeur,,,
!!! et un loquet magnétique ou un bout d'aimant sur le feuilleté extérieur pour si vous manquez de rémanent ....
Il y a quelqu'un qui a un groupe avec enroulement compound, as t'il déjà fonctionné correctement? ou cela a toujours été ainsi, l'enroulement n'est il pas pas monté "en opposition au lieu d'addition des flux ?
On as le même cas avec les dynamos industrielles et les groupes qui ont une excitatrice séparée, la tension d'excitation est préréglée par le rhéostat de champ et la tension reste stable par cet enroulement compound qui complète la chute de tension par son ajout au champ magnétique créé.
Vérifiez que la tension soit celle attendue avant l'enroulement, sinon, il peut avoir été inversé lors d'un démontage ou une réparation sur 2 équipes d'électriciens bobineurs,,, cela s'est vu ailleurs
,,,avec ce boitier c'est la fin de vos problèmes électriques croyez moi, même pour des appareils dont on se doute de la consommation, mais sans certitude,,, cela aide, montez une prise mâle pour vous brancher et une prise femelle à la sortie,,, installez aussi un différentiel de 0.030 A et une terre, ce sera votre sécurité absolue en plus d'un disjoncteur d'intensité
Cordialement,,,
