il ya un réglage à faire très lentement qui est de mettre la poulie entraînée par la bande hors alignement , de façon à centrer le ruban au milieu , cela se fait très doucement,le ruban en service et le ruban tendu par après,,, A++++
Bonjour @osiver ,
Ta remarque est logique, mais cela à l'air d'une fabrication maison.
Maintenant le fait d'avoir la poulie caoutchoutée au dessus de la zone de travail réduit le glissement latéral de la bande.
Ce n'est pas une fabrication maison ... La il est dépouillé dès accesoire car je vien de le repeindre...
J'ai une mollette de reglage pour orienter le gallet, maIs comme je disait au debut du sujet malgres les reglage la poulie dans le meilleur des cas reste a droite (quand vous etes face a la machine) environ 8 mm en dehors de la poulie en alu
De 1 j'utilise le moteur avec un variateur, pour les test je le fait tourner a 1000 tr/m et j'ai remarqué que si j'utilise la vitesse nominal 3000tr/m il vibre moin et la bande est mieu tendu et s'aligne diferament...
De 2, il y avait du jeu au niveau de l'orientation du galet ( tres leger)
après avoir régler le problème du jeu ,au niveau du galet tendeur , j'ai effectuer les réglage a vitesse réel , et non pas a faible vitesse comme je le fessait au debut ...
Ca arrache grave ! c'est même dangereux ,une pédale de commande serais intéressant a instaler
