Anycreations
Après des heures de lecture sur le site et beaucoup d'informations précieuses ingurgitées, je n'arrive cependant pas à y voir plus claire en ce qui concerne les cartes de commande.
Je m'excuse d'avance si une telle question a déjà été posé, mais je n'est pas mis la main sur cet éventuel sujet.
Je vais être classique en disant avoir le projet de réaliser une fraiseuse cnc.
Je souhaite la réaliser avec un entraînement courroie (2 courroie pour les X, 1 pour les Y et un vis pour le Z) avec une surface utile de 1000 / 1300 mm.
Il me faudra donc une carte 4 axes.
C'est la que je n'arrive pas à me décider.
1/ La TB6560 est à un prix intéressant sur Ebay mais dois-je comprendre qu'elle fonctionne sans driver et que l'on branche donc directement les moteurs sur la carte ?
2/ Me conseilleriez vous celle qui gère les driver 2m542 (qui ressort souvent sur ce site !) ? Les kit complet on l'air intéressant.
3/ Quant aux moteurs, quel couple me faudra-t-il pour assumer le déplacement des axes destinés à la défonce du bois (MDF) et en changeant la broche, de l'usinage de l'alu ? Les infos sur les moteurs sont une fois en Gr/cm, une autre fois en Nm puis en Kg/m, bref, même en faisant les conversion j'ai du mal à suivre.
Une précision importante : la structure de la machine sera en métal (profilé soudés à l'arc)
En espérant que vous puissiez m'éclairer sur le choix d'une carte et des moteurs !
Merci d'avance
Merci d'avance
